Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr
Hallo Uli,
meine Uhr läuft nicht, wie so üblich...
Jetzt habe ich die auseinander genommen und eigentlich ein simples Problem entdeckt, sie bekommt keine Masse.
Ich habe das Massekabel ans Gehäuse angeschlossen, so wie im eingebauten Zustandund da passiert nix. Die Uhr macht keinen Mux.
[Bild: 46232602bw.jpg]
Dann habe ich Masse an das Messingzeug gehalten und schwupp, auf einmal läuft die
[Bild: 46232533tz.jpg]
Jetzt kann man mit Kabel künstlich ne Masse zum Gehäuse ziehen, aber irgendwo muss die Uhr ja eigentlich die Masse haben. Kannst du mitteilen wo und wie?
Das wäre sehr liebreizend.
Micha
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Hallo Micha,
Masse bekommt die Uhr über die große "Ringöse" , die über der Gummitülle mit dem + Anschluss liegt .
Im eingebauten Zustand drückt diese Ringöse auf den Gehäuseboden und somit bekommt das Uhrwerk Masse.
Hoffe, das ist so verständlich. Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Hey Uli, ja da wo die gelbe Krokdilklemme gerade dran hängt. Dann schaue ich mir das mal genauer an warum da keine Masse mehr an dem Metallring ist. Kann man das einfach so abziehen?
LG Micha
Warum ist das so schwer mit der Zitatfunktion? Gruß Edgar
Hi Micha,
es  gibt 2 verschiedene Möglichkeiten ( Laschen ) wie dieser Metallring an den Stehbolzen festgeklemmt ist.
Man kann ihn also nicht so einfach abziehen, man muss die Laschen dazu aufbiegen.
Du solltest auch den Gehäuseboden der Uhr , sowie die Löcher zur Befestigung der Uhr mit Stahlwolle oder feinem Schmirgel blank machen. Zwinkern
[Bild: 46235979lq.jpg]
[Bild: 46235980yo.jpg]
  Uhr defekt perlen 17 2.416 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.682 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.006 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.989 05.10.2023, 10:12
  Uhr Zeituhr ben766310 0 966 03.08.2023, 13:54
Letzter Beitrag: ben766310
