Corvette C6 spinnt plötzlich:(
Moin :) wollte grad zur Arbeit fahren so wie jeden Morgen merke wie das Auto auf einmal schlecht schaltet und jeden Gang hart schaltet!! Check Engine ist an!!
Folgende Fehler im Speicher!!
P0973 Umschaltung Magnetventil Stromkreis Spannung niedrig
P0700 Transmission
Kennst jemand das Problem??
P0700 ist erst mal allgemein ein Fehler im Automaten
P0973 deutet auf einen Fehler im Magnetventil für den Gangwechsel 1 nach 2 hin.
Wahrscheinlich ist es defekt....
Das harte Schalten kommt durch die Druckerhöhung weil das TCM offensichtlich versucht dem Defekt entgegenzuwirken.
Da muss ein Fachmann ran.
Welches Modelljahr hast Du?
Es ist Baujahr 2005!!
Erst mal Getriebesteuergerät freilegen und Stecker und Buchse reinigen.
Schreib mal rein was rausgekommen ist
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(18.04.2023, 11:08)Mcpd-125 schrieb: Es ist Baujahr 2005!!
also ein 4L65E Getriebe.... falls das betreffende Ventil defekt sein sollte, eine überschaubare Reparatur.
@Werner
konntest Du auch schon mal Öl im Stecker lokalisieren?
Gibt es das Problem ähnlich wie bei Mercedes?
Ich schaue mir nachher alles es an !!! Danke Jungs :)
Schau auch mal nach Deiner Tastatur am Computer. Offenbar klemmt da die 1 und die Groß-Taste.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Sarkasmus?
(18.04.2023, 18:09)Bert_33 schrieb: Sarkasmus?
Nein!!!
@TomV
Öl im Stecker hatte ich noch nicht.
Aber der Wagen war kurz bevor der Fehler aufgetreten ist bei einem Fahrzeugaufbereiter.
Das weiß ich aus dem heutigen Telefongespräch.
Corvetteproject
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 8 2.585 10.01.2025, 21:11
Letzter Beitrag: colonel
  Fahertürschloss spinnt FelixAC 9 20.217 02.07.2019, 08:10
  Technik spinnt total -- Hilfeee!! Saschac6 23 12.195 03.07.2018, 18:30
Letzter Beitrag: Phönix
  Bitte um Hilfe - mein Headup spinnt Petrus 4 3.969 18.06.2018, 16:06
  Voltanzeige spinnt ??? tomes3000 9 5.923 31.08.2015, 23:19
Letzter Beitrag: Solstice
