Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1983 rot
Hallo liebe Mitglieder,
ich will es auf den Punkt bringen: ich bin gerade echt am verzweifeln: die Nässe in meinen Fußräumen ist enorm (richtige "Seen" haben sich gebildet). Zu Anfang tropfte es mittig bei der Frontscheibe herunter. Nun habe ich die Dichtung getauscht; dort tropft es nicht mehr. Jetzt erst wurde es kriminell: es hat 2 Tage ununterbrochen stark geregnet, und als ich einsteigen wollte, sah ich dass es an beiden Seiten stark heruntertropfte; jeweils mittig an der A-Säule. Ob es woanders noch reinropft, konnte ich bisher nicht ausmachen. Auf beiden Seiten hat sich ein regelrechter See gebildet. Wagen über eine Woche im trockenen stehen lassen, die Nässe geht nicht weg. Mittlerweile hat sich sogar unter den Sitzen und dahinter Schimmel gebildet..habt ihr Ideen, wo das Wasser noch herkommen könnte, wie ich jetzt vorgehen muss, Schimmel beseitigt wird; welche andere Möglichkeiten es gibt außer dem Targadach und welche Arbeitszeit das vermutlich erfordert? Bin wirklich völlig neben der Spur deshalb
MfG Florian
Themen: 4
Baureihe: C 3/C4
Baujahr,Farbe: 1969,1971,1974,1976,1979,1980,1981
Baureihe (2): 1985 rot,1988 weiß, 1994schwarz,1996
Baujahr,Farbe (2): C 4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Im Einzelhandel mehrere Packungen Uhu Luftentfeuchter kaufen. Vorher falls vorhanden mit einem Naßsauger die Karre mehrmals von der vorhandenen Feuchtigkeit auf den Fußböden befreien.
Ausgelegte Tageszeitungen helfen auch.
Eine bezeizte Garage oder ein kleiner Luftentfeuchter den man an die geöffnetenTüren stellt, oder gleich unter die geöffnete Glaskuppel stellt wäre die beste Wahl.
Corvette nur noch mit Schutzplane über dem T-Top im Freien parken lassen.
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Die Sitze lassen sich recht einfach ausbauen, das würde ich als erstes machen,
dann lässt sich evtl. der Teppich und Dämmung heben vielleicht sogar rausnehmen.
Alles öffnen was irgendwie Luft an die Sache bringt. Eine trockene beheizte Garage wäre natürlich ein Traum.
stefan
Themen: 39
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 99 torch red
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
11.01.2023, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2023, 22:15 von Christian C5.)
Wenn da so viel Wasser drin gestanden hat bekommst Du den Teppich nicht trocken ohne ihn auszubauen. Auch unter dem Sitz und in den kleinen Senken wird Wasser stehen bleiben. Ich würde Sitze und Teppich rausnehmen und richtig trocknen. Den Schimmel würde ich mit Chlor entfernen. Plane drauf ist schön und gut, aber damit löst Du das Problem nicht. Und solltet Du mal unterwegs in den Regen kommen, kann es dir wieder reinsüffen. Ich würde die Dichtungen abtrocknen und dann am besten mit einer zweiten Person leicht Wasser entlang der Dichtungen kippen und sehen wann und wo was reinkommt. Dann Dach runternehmen, und schauen wo es langgelaufen ist. Dann kann man entscheiden wie man es abdichtet.
Aber wie Du das machst entscheidest letzten Endes Du.
Christian
Themen: 9
Baureihe: C4
Vielen Dank erstmal für die Antworten :)
Ich hab folgendes bei Rockauto gefunden, aber ich weiß nicht genau gemeint ist, sind das nur Teppiche die mal im Innenraum auslegt oder ist damit die komplette "Stoff-Verkleidung" im Fußraum gemeint?
1987 CHEVROLET CORVETTE 5.7L 350cid V8 Fußmatte | RockAuto
LG Florian
Themen: 39
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
11.01.2023, 23:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2023, 23:16 von Christian C5.)
Denke, den willst Du verkaufen ?
Hast den doch bei E-Bay Kleinanzeigen wegen dem Wasserschaden inseriert. Nun doch neuer Teppich ???
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...2-216-3030
Jetzt bin ich verwirrt....
Themen: 9
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1992
Unterhalb der Windschutzscheibe gibt es einen Wasserkasten mit 2 Abläufen. Aufschrauben und kontrollieren, ob die Abläufe frei sind.
Dann gibt es noch den Heatercore auf der Beifahrerseite, wenn der undicht ist läuft Kühlwasser in den Innenraum. Dann dürfte es aber nur im Beifahrerfußraum stehen.
___
Themen: 9
Baureihe: C4
11.01.2023, 23:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2023, 23:38 von jig_sohr.)
@ Christian C5:
ich hab die C4 erstmal nur provisorisch reingestellt; verkaufen will ich sie nur im alllllerschlimmsten Fall. Kommt nur in Frage wenn die Reparaturkosten bei 3000€ oder so liegen, dann müsste ich nach einer anderen Ausschau halten. Ansonsten bleibt sie natürlich bei mir :)
P.S.: den Link welchen ich vorher gepostet hab; wäre das also schon der komplette Innenraum (weil 80€ erscheint mir sehr wenig für alles, deshalb weiß ich nicht ob die nur zum Auflegen sind)
Themen: 192
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Das ist genau, was da steht: Fußmatten.
Gruß, Alex
Themen: 75
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Carpet Set = Teppich Set
Von selbst wird die Feuchtigkeit da nicht verschwinden und die Ursachenfindung wäre auch wichtig...ansonsten nützt eine neue Innenauslegware auch nix.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
