Themen: 17
Baureihe: C3 Automatic
Baujahr,Farbe: 08.1981 Code 50=Beige
Kennzeichen: DU-CL 381H
Baureihe (2): MustangGT/BMW728i/YAMAHA FJR1300
Baujahr,Farbe (2): 2018-OrangeFury/1997-Silber/2007-Silber
Ich habe im Forum und Internet (D+US) nichts passendes gefunden. Obwohl es Unmengen DOT-Infos gibt, fehlt die Antwort auf meine Frage.
Meine 81er C3 steht auf Goodyear Eagle GT II Reifen - 255/60 R15 102S M+S. Ich kann an der DOT-Nr. das Produktionsdatum nicht erkennen. Vermutlich sind sie alt, sehen aber rundherum gut und gar nicht alt aus. Keine Risse oder spröde Stellen.
Kann einer von euch die letzten vier Zeichen für das Produktionsdatum (E3HR) deuten? Im Voraus vielen Dank.
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das Reifenalter wird ab 2000 durch eine vierstellige Zahl (2 für die Woche, 2 fürs Jahr) angegeben, Reifen aus den 80ern haben eine dreistellige Nummer (2x Woche, 1x Jahr) und Reifen aus den 90ern haben ebenfallls eine dreistellige Nummer mit einem nachgestellten Dreieck.
Die von Dir angegebene Kombination hat mit dem Alter nichts zu tun.
Schau auch mal auf der anderen Seite des Reifens, dort wirst Du die Altersangabe vermutlich finden.
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Bei zunehmendem Alter härten die Reifen aus, und damit verlieren sie an Grip. Auch wenn sie optisch noch gut aussehen, wie du sagst, sollte man sie nicht länger als 7 Jahre fahren, mangelnder Grip könnte dir zum Verhängnis werden, schließlich hängt die Sicherheit letzlich an gutem Fahrbahnkontakt. Wenn du dir beim Alter nicht sicher bist, dann wechsle auf neue Reifen, das muss es dir wert sein,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Abgesehen vom Sicherheitsaspekt sind ausgehärtete Reifen zudem auch deutlich unkomfortabler und lauter.
Themen: 8
Baureihe: C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2011, Black
Kennzeichen: A - HC 6
Bei mir war die DOT auch mal innen - so habe ich erst beim Demonotieren gesehen, dass die Reifen sogar noch älter waren, als sie optisch gewirkt haben. War gleich nach dem Kauf meines Alltagswagens, der lang gestanden ist.
Der Monteur beim Reifenhändler meinte: "Die sind so hart - da gibt's keinen Abrieb mehr"
Wenn ich mit meinem Spielzeug nur 5.000 KM oder weniger im Jahr fahre - und das dann nur zur Eisdiele bzw. nie schneller als 100 km/h, würde ich vermutlich erstmal denken, die lass ich drauf.. doch dann muss man sich schon fragen, ob man bei so viel Toleranz, was Spritpreise bzw. alles, was mit der Lady zu tun hat dann wirklich beim einzigen Kontakt zur Straße sparen muss.
Themen: 96
Baureihe: C5
Wenn man für einen Satz Reifen incl. Montage mal 1000 Euro annimmt, z. B. bei der C5, und nach 5 Jahren wechselt, dann sind das schlappe 200 Euro pro Jahr! Wer sich das nicht leisten kann oder will, sollte Tretroller fahren. Da ist doch jede Disskusion lächerlich,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 19
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
auch wenn ich mich mal wieder unbeliebt mache, aber bei diesen Themen kann ich meinen Mund nicht halten.
Einen Reifen mit einem Lastindex von 102 auf einer Corvette geht für mich gar nicht, auch wenn er so toll aussieht.
102 entspricht 850 kg das ist eine Achslast von 1700 kg. Das sind Werte für einen Transporter und haben auf einer Corvette nichts verloren.
Sorry
Peter
Themen: 204
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Blah, Laber, Schwafel!
Der TO hat gefragt, wie er das Reifenalter anhand der DOT Kennzeichnung eruieren kann. Helft dem Mann, indem Ihr die Frage beantwortet und fertig! Er ist alt genug, um daraus abgeleitet seine Entscheidung zu treffen.
Unglaublich, wer sich jedes Mal, wenn es um Reifen geht, in Diskussionen hineindrängt und unaufgefordert über Haltbarkeit, Traglast, Design oder Ähnliches schwadroniert! Das ist ja schlimmer, als beim Thema Öl!
Gruß, Alex
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Helft dem Mann, indem Ihr die Frage beantwortet
Die Frage war nach dem ersten Kommentar beantwortet.
Themen: 8
27.01.2022, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2022, 13:16 von Bert_33.)
Stimmt... ist wie bei Motor Talk, wenn ein 25jähriger eine Kaufberatung für einen M3 braucht :-)
