Buchse Kupplungsumlenkung
Servus
Ich brauche die Buchse der Umlenkung der Kupplung.
Das Teil im Motorraum wo sich die Umlenkung gegen den Motor abstützt .
Wie heisst das Teil und wo könnte es das geben,bzw wie ist die Größe .
Gruß Ingolf
Moin
was genau benötigst Du?
https://www.zip-corvette.com/media/catal...083-m1.jpg
VG
Wolf
Danke für das Bild
Ich brauche das Teil " seat " und " ball stud "
Da du nun genau weisst, was du brauchst, einfach einen der Forenhändler anrufen.
Malburg könnte das sogar auf Lager haben.
Danke für den Tip , habe gleich mal Malburg angeschrieben .
Ich habe nun die Kupplungsanlenkung repariert ( Clutch Cross Shaft)
 Der Bolzen der am Motorblock das Gestänge führt war fast komplett lose .
Mangels Schmierung , alles Fettfrei und ohne Schmiernippel hat sich der vergammelte Bolzen immer weiter
raus gedreht . Am Ende kippelte der im letzten Gewindegang so sehr das das gesamte Gestänge schief lief
und die Kupplung auch nicht mehr sauber trennte .
Eine ziemliche Fummelarbeit war es den neuen Bolzen in das  Gewinde zu bekommen , ging aber irgendwann.
https://ibb.co/QvLw9WJ
Nochmals Vielen Dank für den Link , Ingolf
  Trailing arm bolt zu klein, oder Buchse zu groß? Günther-C3 18 7.543 09.02.2021, 12:32
Letzter Beitrag: perlen
