Spur einstellen ?!?!
#61
Frag besser nicht meinen Orthopäden ... Rein technisch habe ich links zuviel Vorspur und der Sturz ... Naja ... ich schweige lieber darüber.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Frag besser nicht meinen Orthopäden ... Rein technisch habe ich links zu viel Vorspur und der Sturz ... Naja ... ich schweige lieber darüber.
(06.08.2021, 21:02)daabm schrieb: Am oberen A-Arm vorne raus und hinten wieder rein - oder andersrum. Vorne raus vergrößert den Nachlauf, hinten raus verkleinert ihn. Wenn Du "nur" rausnimmst oder reinsteckst, ändert sich gleichzeitig der Sturz. Mit raus/rein sollte er "ungefähr" gleich bleiben.
Praxisfrage zu den Infos von Martin: Was mich bei meiner irritiert, ist die unterschiedliche Einstellung des Nachlaufs an den vorderen Shims. Warum links vorn so viel und rechts vorn so viele wenige Shims? Wollte da jemand auf den Sturz hin verändernd einwirken?
Abgesehen davon muss ich wirklich mal den Rahmen mit der Wasserwaage quer zur Fahrtrichtung waagrecht austarieren und an den Frontends der beiden Rahmenträger (da wo der Stabi angebunden ist) eine mögliche Verdrehung zu der ausgerichteten Horizontalen messen/prüfen.
Linke Seite -> Klick auf Bild vergrößert es
[Bild: 41832912ai.jpg]
Rechte Seite  -> Klick auf Bild vergrößert es
[Bild: 41832937bx.jpg]
Ist meine Annahme richtig, dass die Anzahl der Shims auch die Spur beeinflussen? Was macht man denn dann zuerst? Eigentlich doch die Shims und damit den Nachlauf / Sturz und dann die Spur, oder?
Fritz
Ja erst Shims dann Spurstangen. Die Rahmen sind nicht wirklich maßhaltig, bissle Verzug gibts immer.
Viele Grüße, Martin
18436572
Nachtrag: Spurstangen sind fast auf Höhe der unteren Querlenker, die Shims sollten kaum Einfluss auf die Spur haben.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke, Martin.
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.738 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 983 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.187 08.03.2024, 21:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.636 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Hydrostößel Einstellen Corvetterene 23 16.681 12.01.2022, 17:08
Letzter Beitrag: JS-MAWA
