Themen: 12
Frohburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976
02.08.2021, 09:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2021, 09:43 von Ingolf996.)
Servus Forum
Kann mir jemand sagen welche beiden Kabelfarben die zum Zündschloss führen den Anlasser ansteuern ?
Ich möchte einen Start Knopf anschliessen .
Im Schaltplan bin leider ich nicht schlau geworden .
LG Ingolf
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Nur eine - Violett. Dran denken, daß das Zündschloß ACC trennt während Start, nur IGN bleibt an.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...1590911775
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 12
Frohburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976
Danke Martin .
Was ist denn ACC , und warum trennt das beim anlassen ?
Themen: 10
Bad Soden Salmünster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
02.08.2021, 23:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2021, 23:29 von C3-Fritz.)
ACC ... Ich steh auch grade im Wald und schaue dumm aus der Wäsche. Warum trennt es wahrend Start?
Ich habe nämlich vor, meinen Motor der ohne Karosserie im rolling chassis steckt kurzzuschließen und einen Probelauf vor der Motorzerlegung zu machen.
Bin ja echt dankbar für den Tipp. Habe auch den Thread von Dir im amerikanischen Forum durchgelesen.
Nur, der hat mich ehrlich gesagt eher nur noch verwirrt. Die machen ja ein Fass nach dem anderen auf, erst Pink Wire, dann Interlock und noch verstellbare Lenksäule all in one big issue.
Ich dachte der kriegt Zündungsplus und Strom beim Start auf den Anlasser und dann ist es das .. ?
Themen: 115
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
ACC ist die Starterstellung am Zündschloss. Wenn du einen Druckknopf als Starterknopf verbaust, was auch sonst, dann ist alles in Ordnung.
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
03.08.2021, 00:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2021, 00:25 von daabm.)
ACC ist das ganze Zubehörzeugs (Accessories), das zum Starten nicht benötigt wird - Radio, Scheibenwischer, Lüfter, Heckscheibenheizung (wenn vorhanden), alles was an Brown und Orange hängt. Der Zündschalter trennt das, damit maximale Batterieleistung am Starter-Relais und Starter-Motor ankommt und dann auch zum Starten und vor allem Zünden zur Verfügung steht. Sollte ein Startknopf auch realisieren, sieht man auch in dem Bild im oben verlinkten Forumsbeitrag (hoffe ich 😊). Und natürlich im Schaltplan in Verbindung mit dem Bild.
So aus dem Gedächtnis ohne Gewähr - der Lüftermotor zieht auf höchster Stufe gute 10 Ampere... Der Scheibenwischer dürfte bei 5A liegen. Und die Heckscheibenheizung hat glaub 20A.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 10
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
03.08.2021, 07:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2021, 07:42 von C3-Fritz.)
Jupp, auch bei mir ist alles jetzt wieder im Verständnis okay. Dann noch ein kurzes Studium des Schsltplans und danach sollte er lsufen.
Aber die Kenntnis con ACC ist wirklich wichtig. Es ist ja nicht so leicht wie in den amerikanischen Filmen, wo die beim Diebstahl eines Autos nur alle Drähte zusammen in Kontakt bringen und schon startet dss Dingens.
DANKE👍
Themen: 423
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ich habe an dem Kabel welches im Motorraum zum Magnetschalter geht einen Steckverbinder,
dort kann ich einen mobilen Taster anstecken und von außen starten. Wird nur der Plus draufgegeben.
Das könnte man auch für einen zusätzlichen Startknopf nutzen.
Udo
