Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Martin: Sieht doch gleich anders aus , was ist das für ein "Draht" Leitung die rechts hochgeht?
Ich hab mir die 3 x 4 mm bestellt , da hab ich kein rumgemache mit nachfüllen, die sind ja relativ lange haltbar. Die 1 bzw 2 mm sind devinitiv zu schmal.
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Der "Draht" ist USB für's Handy an der Scheibe :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hallo Martin,
ich hab mal heute (auf der Fernbedienung
) den Chrommarker mit farblosem Nagellack überzogen und nach 2 Std. mit Fingernagen gekratzt und nichts ist passiert , hält super und kannst ganz normal drüberreiben (putzen) . Hab auch noch einen Nagellackschoner probiert , geht auch aber der farblose Nagellack ist besser und wird glatter.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Gut zu lesen. Hatte befürchtet, dass der Nagellack womöglich den Chromlack anlöst .
mfG. Günther
Themen: 18
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
diese Ergebnisse sehen sehr gut aus.
Ich will natürlich gleich wieder mehr.
Gibt es etwas für größere Flächen?
Ich brauche es für die Reflektorinnenseite der Heckleuchten bei der C1 und der C3.
Am Besten wäre ein Lackstift mit Pinsel.
Peter
Themen: 18
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
habe Antwort schon gefunden.
Es gibt von Molotow:
Molotow Liquid Chrome Refill (30 ml, Nachfülltinte für Liquid Chrome Marker) Kosten ca 20€ für 30ml
Laut Hersteller kann man es mit Pinsel oder mittels Air-Brush auftragen.
Werde es mal versuchen und dann hier berichten.
Peter
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hallo Günther,
diese Befürchtung hatte ich auch erst und wenn das noch leicht feucht ist oder du mehrmals hin und her pinselst kann es leicht anlösen, wird aber trotzdem trocken und reibfest.
Hab heut nochmal versucht das abzukriegen , geht nicht mehr ab , müßte es regelrecht abkratzen.
andere Frage : gibt es ein guten Tip um die Mittelkonsole richtig zu reinigen? da ist nach dem Alter ne richtige Shicht drauf
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Reinigen? Naja, Einweichen in warmem Spüli-Wasser hilft bei altem Schmodder oft Wunder. Im Innenraum ist das ja kein Motoröl... Ansonsten abwaschen mit Waschbenzin - Nitroverdünnung würde ich bei dem Basismaterial versuchen zu vermeiden 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
hallo,
versuchs mal mit politur; hat bei mir wunder gewirkt.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Themen: 38
l
Dr. Koch Chemie Universalreiniger wirkt Wunder bei verschmodderten Teilen. Einfach weniger verdünnen...
