Ölwechsel - welcher Ölfilter ?
Hallo, welchen Ölfilter brauche ich für meine C6 Bj. 2006 ?
Fznr: 1G1YY24U355116574
Ist sie bis 08/2006 gebaut worden oder ab 09/2006?
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-ve...ypnr=17835
Da kannst Du dann gucken.
Edgar
Erstzulassung: 06.03.2006
Heißt "Einschränkungen zur Verwendung am ausgewählten Fahrzeug:
Baujahr ab: 09/2006" das gleiche wie "nur für Baujahr ab: 09/2006" ?
Das Anschlussgewinde ist verschieden.
Edgar
die älteren AC DELCO PF46, die jüngeren AC DELCO PF48
Du hast laut VIN eine 2005ér, somit PF46
Bj = NICHT EZ.
Moin,
Erstzulassung =/= Baujahr!
Meines Wissens ist die 10. Stelle der VIN das Bau- bzw. Modeljahr. Das wäre hier die ‚5‘, also Modeljahr 2005, würde also zu vor 09/2006 tendieren.
Kann mich natürlich auch täuschen 😁 Hatte übrigens das gleiche Problem damals, ich habe ein Fahrzeug vor eben jenem Datum! Und ja, ist wichtig, ich stand mit dem falschen Filter da 🤪
Schönen Gruß!
(30.07.2020, 17:35)BAD BOY 2015 schrieb: Bj = NICHT EZ.
Hier egal, EZ 3/06 ist so oder so vor Bj 08/06. Großes Grinsen
Edgar
Edgar
2005 BJ = ist aber einfacher zu verifizieren.
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 2.720 05.01.2025, 15:21
Smile unterschiedliche Ölfilter ? Goofy 9 14.823 27.12.2024, 04:30
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.137 08.10.2024, 15:41
  Getriebe Ölwechsel c6 Longy 11 3.150 02.10.2023, 14:59
Letzter Beitrag: Longy
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 3 2.507 19.09.2021, 13:00
