Verzögerung beim beschleunigen
Hitzedraht
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Marco, war das Verhalten schon vor Deinem Kerzenwechsel?
Hast Du die AC-Delco Kerzen drin oder, was empfehlenswert wäre, NGK Iridium?
Das war schon vor dem Wechsel und ich dachte mit dem Wechsel wäre es weg was aber nicht der Fall ist. Original AC Delco Iridium Kerzen und AC Delco Original Kabel. Aber wie gesagt, dass war genau schon so vor dem Wechsel der beiden Sachen. Fehlermelungen habe ich keine einzige nur so by the way
Gruß Marco
da kann man natürlich jetzt die Glaskugel bemühen und schauen was los ist....
Benzinfilter fällt mir noch ein.
Überhaupt, Benzindruck auch mal kontrollieren.
Oder auch mal schauen wie das Drosselklappengehäuse unmittelbar hinter der Klappe aussieht.
Wenn sich da schon die Ölklumpen stapeln sollte man die auch mal reinigen.
usw...
Zitat:Die Wartung wurde immer gemacht
Das alles meine ich mit Wartungshistorie!
Ein gestempeltes Scheckheft - sprich im besten Falle Ölwechsel jährlich - ist für mich IMMER gleichzusetzen mit schlechter Wartung.
Es wird nur das nötigste gemacht...
Ich würde einfach mal den MAF tauschen.Reinigen bringt nicht viel weil man nicht überall dran kommt .
Bei dem Neupreis dürfte das zu verkraften sein
Corvetteproject
Hallo nochmal zusammen,
habe jetzt beide Senoren, MAF und MAP ausgewechselt, alles Original ACDelco.
Leider besteht das Problem immer noch, Motor ruckelt beim spontanen Gas geben,
bevor er durchzieht.
Hat jemand noch eine andere Lösung, woran es vielleicht noch liegen könnte.
Gruß Klaus
Wie ist dein Fahrverhalten, bzw. nur Cruisen,überwiegend Stadt/ Kurzstrecke.
Ich pers. hab bei all meinen Autos gemerkt das ab+ an ne ausgedehnte Fahrt ( zügig, Nicht heizen ) ganz gut tut.
Ab u. kommt auch Super+ o. mehr in den Tank.
Wie ein Vorredner schon erwähnt hat Drosselklappe Checken. ( Verkrustung hinter der Klappe )
Ob man das jetzt auf deine Problematik projizieren kann? Ich hatte das Problem mit ruckeln aus niederen Drehzahlen nach Einbau einer anderen Nockenwelle. Heinz hat mir geraten die lambdasonden zu tauschen. 200km später war der Spuk vorbei, alles ging absolut geschmeidig.
(09.06.2020, 18:53)Sherwoodtaucher schrieb: Hallo nochmal zusammen,
Gruß Klaus
Kann auch eine schwache Zündkerze sein.
Kannst Du  auslesen welcher Zylinder verspätet kommt?
Wenn man langsam hochbeschleunigt wird der Zylinder mit der schwachen Kerze mitgeschleppt und es fällt kaum auf.
Corvetteproject
(11.06.2020, 14:59)Molle schrieb: Kann auch eine schwache Zündkerze sein.
Nein, habe leider nicht die Möglichkeit, einen Zylinder auslesen zu lassen.
Wäre es sinnvoll, vielleicht doch alle Zündkerzen mal zu wechseln, obwohl
erst 52 TKm Laufleistung?
Muss diesen Monat nämlich eh noch zur Inspektion mit Ölwechsel, TÜV etc.
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 1.260 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 22.938 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 1.475 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 20.364 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Zündkabel beim fahren abgegangen Fehlerspeicher Ador 30 37.749 02.07.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Nobbi
