06.11.2019, 12:31
Hast Du eine Gussnummer Rückseite Motor oben? Also am Getriebeflansch.
Daniel
Daniel
Motornummer?
06.11.2019, 12:31
Daniel
06.11.2019, 15:58
Motorkennbuchstaben findest du auf der Fahrerseite, am Übergang zum Getriebeflansch. Müsste von oben erkennbar sein. 1977er sind blau!
Guss # 3970010 Guss Datum ist auf der rechten Seite A11 77 wäre Januar der 11. 1977, wobei ich nicht weiß, ob an diesem Datum gegossen wurde. Aber so ist der Stempel auflösbar. Es könnten auch Nummern rechts zwischen zylinderkopf und Wasserpumpe zu finden sein. Beginnt mit T oder V dann 4 Ziffern und 3 Buchstaben, beginnend mit C. Zum Beispiel V0405CKZ
06.11.2019, 16:01
Der Farbwechsel beim Motor war zwischen dem 23. August und 7. September 1976,
es gibt also noch ein paar frühe 77er Modelle mit orangem Motor, der Rest war dann blau. Gruß
06.11.2019, 21:27
(05.11.2019, 20:10)ba77 schrieb: Hoffe das Bild reicht dafür aus. 😬 Hallo, welcher Bereich - also wo genau - hinten links oder wo am Motor ist das Foto aufgenommen worden? Ich hatte in einem ähnlichen Beitrag hier nach dieser Nummer gesucht und auch ein Foto gemacht, wie diese Nummer weggeschliffen wurde. das war vorne über der Wasserpumpe auf der Planfläche der Kopftrennung. Aber bei Dir schaut es aus, als wäre es von einem anderen Bereich des Motors abfotografiert! Wo bitte ... Info wäre super! Corvette C3 Baujahr 07/1976
06.11.2019, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2019, 23:07 von BerlinCorvette.)
ich lese V 12 08 TBF
das wäre Flint 8 Dezember und TBF wäre der 79er Motor mit 165 PS...blau wäre also auch richtig
06.11.2019, 23:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2019, 23:13 von BerlinCorvette.)
einfach mal hier rein schauen und dann nummern suchen
https://nastyz28.com/sbchevy/sblock.html Engine Code Year CID Application Engine VIN HP GM Body/Comments TBF 1970 350 convfwd cab, mil 255 C-10,20,30 TBF 1979 350 convcab, alt, fed L LS9 165 K-10,15,20
Das habe ich noch am Flansch gefunden
Das erste Foto ist von der Vorderseite/Fahrerseite Gruß
3970010 ???
Kanns nicht richtig lesen. Aber dann wäre es ein 69er / 302cui / Z28. Passt aber dann nicht zum Rest. Daniel
08.11.2019, 16:02
Warum schreibst du die Nummer nicht einfach hier rein ??? Niemand kann deine Bilder gescheit deuten.
stefan
08.11.2019, 20:33
ich wollte genau das selbe schreiben :-)
helfe ja gerne, aber es macht mir mehr arbeit als Freude, wenn man alles raus kitzeln muss. Habe Link geschickt auf dem man das alles nachvollziehen kann |
| Motornummer | HuubC3 | 7 | 4.083 |
04.01.2022, 13:34 Letzter Beitrag: Abe Simpson |
| Identifizieren Motornummer | fidi4877 | 5 | 7.708 |
02.01.2020, 01:36 Letzter Beitrag: Wesch |
| Motornummer | Mack | 7 | 10.795 |
18.07.2019, 07:45 Letzter Beitrag: Wing-Mike |
Zuordnung Motornummer | lemmi2707 | 6 | 6.728 |
02.09.2018, 13:32 Letzter Beitrag: sheepy |
| mal wieder Motornummer | mundl | 3 | 5.810 |
03.10.2017, 15:36 Letzter Beitrag: Murphy0515 |
