Plötzliches Bremsen in der Kurve
Hallo miteinander,
schon wieder ich, leider aus einem gar nicht lustigem Grund: Frankenstein
Habe gerade beim Herausfahren aus einer Ortschaft die Meldung bekommen: "Reifenwächter erneuern"
Habe mir daraufhin den Reifendruck im Display anzeigen lassen und siehe da: vorne Rechts erschin kein Wert für den Druck sondern XXX.
Bin dann langsam weitergefahren, ausgestiegen, Reifen vorne rechts angeschaut, hatte augenscheinlich keine Luft verloren.
Bin dann wieder eingestiegen und weitergefahren, ziemlich langsam eigentlich, so um die 80 km/h und plötzlich in einer Rechtskurve bremst das Auto 2mal hintereinander kurz so scharf mitten in der Kurve, dass es gequietscht hat. Kaum auszudenken, was passiert wäre wenn ich schneller gewesen wäre! Kopfschütteln
Kann das an dem Reifensensor liegen und kann den jede Werkstatt wechseln, weil das ein Standardbauteil ist?
Bin echt total genervt, weil meine Corvette-Werkstatt ist mal schlappe 200km weg!
Besten Dank für Euren Rat!
Nix neues,
hatte ich ständig !! Richtig lustig wird's, wenn du mal mit über 300 km/h in einer langausgezogenen Kurve fährst und das System einen Platten signalisiert und du dann einen Bremseingriff bekommst. Aber auch damit hatte ich gelernt umzugehen. Mir waren die Sensoren irgendwann mal Schei§§ egal !
Ja, du brauchst neue Sensoren ! Leg dir gleich ein paar auf Vorrat an Dafür
Gruß Roger
Hallo Frank,
an Deiner Stelle würde ich den Händler auf jeden Fall informieren, dem Baujahr nach ist noch Garantie drauf!
Einen Eingriff seitens des ABS/ASR nur wegen des Reifensensors kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber mal in die Bedienungsanleitung schauen, ob die was hergibt.
Konntest Du die Meldung "Reifenwächter erneuern" mit dem Reset-Knopf wegdrücken?
Reinhard
Doch Reinhardt,
signalisiert das System einen Platten gibt es in der Kurve ständig Abbremsungen seitens des ABS/ASR
auf einem Rad und das ist sehr unangenehm, weil ja in Wirklichkeit alles in Ordnung ist.
(Hinweis von hdako: Zitat des direkt darüber stehenden Beitrages entfernt.)
Ich hatte bei den C5en und C6 Z06en auch schon häufig Fehlermeldungen bezüglich Druckverlust in einem Reifen, dies hat aber noch nie zu einer Reaktion des ESP geführt.
Das kann meiner Meinung nach auch nichts miteinander zu tun haben. Wenn tatsächlich auch kein Druckverlust vorliegt und die sonstigen Sensoren arbeiten auch normal, wo sollen dann die Parameteränderungen für den Bremseneingriff herkommen?
Hallo Roger,
vielen Dank für den Hinweis!
Kommt dann wenigstens noch eine Meldung wie z.B. "ASR aktiv" oder etwas ähnliches?
Ich hatte bis jetzt nur nach einem Durchdrehen der Räder in Verbindung mit einem Versetzen des Fahrzeugs die Meldung "Aktives Fahrwerk..."; Rest hab ich nicht mehr in Erinnerung.
Bremst das Fahrzeug beim "Pseudoplattfuss" auch ein, wenn das Fahrwerk komplett deaktiviert ist?
Reinhard
Also, ich lüge ja nicht und wenn ich sage, dass ich häufig Fehlermeldungen seitens der Sensoren hatte und bspw. hinten rechts ein Platten erkannt wurde, kam es in Kurven immer zu einem Bremseingriff. Der Lenkwinkelsensor registriert eine Kurvenfahrt und das System weiß, hinten rechts ist ein Plattfuß, dann greift die Elektronik halt unberechtigt ein !
Wie gesagt, sobald das System einen Platten registriert hatte, war das Auto in Kurven nicht mehr fahrbar.
Gruß Roger
Also bei meinen Zten war es nicht so, bei der XXX ist es so, fällt ein Scheiß Sensor aus, lassen sich die Systeme nicht mehr ausschalten und das ESP greift absolut widerlich (eigentlich Lebensgefährlich ein) !!!
Durch den Engriff wird das Fahrzeug nach außen geschoben/gedrückt, statt es nach innen zu ziehen Waaas?
Das ist kein gutes Gefühl und gerade beim ersten Mal bekommt man einen ganz schönen Schrecken!
Das ist nicht so wie bei einem normalen Eingriff, sondern das Auto wird so abartig und gegen jede Logig eingebremst, mich wundert das sich damit noch keiner umgebracht hat?!?
So verhält sich das Auto übrigens auch, wenn die Batterie abgeklemmt war und er z.B. glaubt es seien Sensoren drin, obwohl weit und breit keine verbaut sind, dann muß man ca.30-40km fahren und erst dann erkennt das Auto, die Sensoren fehlen oder sind alle vier kaputt!
Dann regelt auch wieder alles normal, bzw. man kann alles auch wieder ausschalten, aber richtig kann das nicht sein Kopfschütteln
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Sehr gut erläutert Thomas, genauso isses !! Dafür
Du kennst doch die A2 Kamener Kreuz Richtung Kreuz Do-Ost. Ich kam einmal den Berg mit 318 km/h (GPS) runter und dann kam genau in dem Rechts Knick die Fehlermeldung : Platten !!
haarsträubend
Wie gesagt, man muß dann nicht nervös werden und die Ruhe bewahren
Hallo Reinhard,
wenn ein Platten signalisiert wurde, erfolgte der Bremseingriff ohne im Display angezeigt zu werden.
Man konnte dann auch nichts mehr deaktivieren. Im Prinzip war das Auto dann nicht mehr sportlich fahrbar. Aber so wie die Falschmeldung kam, so verschwand sie auch dann kurze Zeit später wieder !
Ich hatte das die ganze Zeit über, auch mit neuen Sensoren fing es dann halt irgendwann wieder an.
Der Bussmann und der Krächer waren genervt, weil ich schon etliche Sensoren auf Garantie bekommen hatte. Deshalb war es mir nachher auch egal, einen Satz hatte ich dann trotz Garantie sogar selber bezahlt. Im Prinzip müsste es eine Option geben, dass sich in so einem Fall alles deaktivieren ließe.
Gruß Roger
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 57.257 25.11.2025, 14:14
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.888 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.379 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 4.379 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 10.943 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
