Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Vibrationen bei der Kupplung geht fast immer auf nicht sachgemässen Einbau zurück. Entweder Pilotlager beim Einbau nicht erneuert oder beleidigt oder Zapfen der TQ eingangswelle ausgeschlagen
Themen: 22
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
06.07.2019, 00:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2019, 00:08 von Marwin.)
Hallo Heinz,
vielen Dank! Eigentlich ist die Torque Tube und Pilotlager mit gemacht worden.
Aber wenn sich Vibrationen aufbauen dann wird es wohl die Lager auch in der Torque Tube auf Dauer mitreissen... ?
Ralf
Auch das noch!
Themen: 290
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich hatte mal das gleiche Problem.
Wir haben 4 Kupplungskits der ZR1 vermessen.
Es kamen deutliche Unterschiede in den Höhen heraus.
Teilweise bis zu 1mm gegenüberliegend.
Die 4. Kupplung hat erst Ruhe gebracht.
Ein Kit trennte noch nicht einmal.
Das haben wir noch im ausgebauten Zustand mit einer Schwungscheibe auf einer Presse versucht,ohne Erfolg.
Themen: 22
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Danke Molle!! Die ZR1 Kupplung ist also etwas diffizil. Solche Erkenntnisse hört man nicht so oft, aber das ist sehr wertvoll.
Hab die Kupplung erst ca. 1400 Km drin, und gerade heute nochmals die Hydraulik entlüftet. Mein Eindruck ist das eine klitzekleine Luftblase
(keine Dampfblase da auch kalt) zwar das Trennen zuließ, aber im entlasteten Zustand ganz leicht nachgeschoben hat, so das die Kupplung
wirklich nur ganz leicht und unmerklich schliff, trotz Kupplungspedal am Bodenblech. Der Mehrteilige Aufbau dieser Kupplung scheint dann
beim Anfahren ein Klappern und Rasseln zu erzeugen das brutal klingt und bei einfachen Kupplungen so nicht vorkommt.
Nach dem Entlüften trennt die wohl jetzt sauber, das Vibrieren tritt nur noch selten und dann ganz leicht auf.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
die ZR1 Kupplung muss auch religiös eingefahren werden, tut man das nicht kommen alle möglichen Erscheinungen zu Tage
Themen: 22
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Danke Heinz, Danke Molle. Eueren technischen Input schätz ich sehr.
Das die ZR1 Kupplung etwas launig ist hab ich jetzt erfahren, aber inzwischen ist es eingekreist das nur eine kleine Luftblase das völlig saubere trennen verhindert hat.
Aber den daraus resultierenden Rabatz hab ich noch bei keiner anderen Kupplung erlebt.
religios klingt bei eine Kupplung mystisch. Abgesehen vom vermeiden von Vibrationen, und zuerst sachte, was ist die beste Einfahrstrategie?
Ralf
Auch das noch!
