Hauptbremszylinder instandsetzen, oder austauschen?
Ich hatte das selbe Problem, neuen HBZ rein und das Problem war noch da. Kopfschütteln
Dann gemerkt das Bremsflüssigkeit in den Bremskraftverstärker gelaufen war und die Membrane zerfressen hatte Idee
Also auch den Bremskraftverstärker neu und alles war gut Yeeah!
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Der Robert hat die Männerbremse, ist aber Servolenker.
Die ganzen Überholkits nutzen nichts wenn man den HBZ aufmacht und innen sind Rostnarben
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Oder es hat sich über die Jahre im Innern an der Zylinderwand ein Grad gebildet. Das hatte ich nämlich bei meinem HBZ. Rutscht hier die neue Dichtung rüber, ist sie sofort wieder hin. Das kann direkt beim ersten Entlüften passieren. Ich habe damals auch direkt einen neuen gekauft.
Also ich hatte das Problem mit dem defekten HBZ auch. Der alte wäre (denke mal) auch zu überholen gewesen, ein neuer hat mich gerade mal 100 Teuronen bei Mike und Franks Garage gekostet. Der gebrauchte war dann noch über Ebay  zu verkaufen...
Ich empfehle Ersatz, ausgetauscht ist der doch in ein paar Minuten, das leidige Entlüften dauert so oder so.
Grüße aus Hessen
Still the Best
Ach ich vergaß: Ein Entlüfterkit für´s Bench-Bleeding sollte vorhanden sein, vereinfacht das ganze nachher doch nicht unerheblich. Die Kits kosten aber auch nur um die 12,--/ 13,--
Still the Best
Abend zusammen,
danke für die vielen Antworten, jetzt weiß ich aber erst nicht, was ich nehmen soll dumdidum
Ich hab keinen originalen drin, keine Entlüftungen dran.
Soll ich nen originalen nehmen, ein Überholkit, oder einen Überholten oder einen Nachgebauten? Oder einen aus Alu?
Oh je...
Einen unoriginalen HBZ würde ich nicht überholen. Da kostet der Dichtsatz fast so viel wie ein neuer HBZ, wenn du einen zweiten Dichtsatz brauchst ist es ganz aus.
Zwecks Vereinfachung des Benchbleeding Prozesses würde ich dann einen mit Entlüfternippeln kaufen, egal
wie teuer. War ein Klacks, den zu entlüften, als ich das Überholkit verbau hatte.
Nix mit Schläuchen zurück in die Reservekammern und sonst son Mist.
mfG. Günther
Hallo Günther, das mit den Schläuchen ging aber auch ganz gut... besoffen
Hat etwa ne 1/4 stunde gedauert, dann war "die Luft raus" - und gebremst hat se dann auch wieder ganz ordentlich- also nach dem Entlüften vom Rest der Anlage. Mein HBZ hatte keine Entlüfternippel, aber so grundsätzlioch kommt es doch auf´s selbe raus, auf die Bench muß der HBZ doch so oder so vor dem Einbau. Oder lieg ich falsch?
Still the Best
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.427 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.273 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Vacuum Chamber austauschen Fitje 5 2.731 12.05.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Fitje
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.223 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 8.287 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
