Themen: 35
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, gelb
Hallo, ein weiterer Punkt:
Bei mir sind beide Sonnenblenden "vergammelt". Die rechte sogar abgebrochen.
Jetzt habe ich gesucht:
Es gibt 84 - 96iger im Paar für ca. $ 150,00 in Amiland.
Dann wird da immer wieder von einem Adapter bei frühen C4 geredet. Ist eine 86iger eine frühe C4 ?
Brauche ich Adapter oder habe ich die bereits bei mir drin. Wie sehen die denn aus ?
Dann gibt es bei Eckler 84-87, leider z. Zt. nicht lieferbar und 84-96, die sind lieferbar. ?!?!?!
Bevor ich jetzt falsche ordere, bitte ich um eure Hilfe.
Vielleicht hat ja jemand noch welche - aber ich möchte bitte mit Licht !!
Manni
Themen: 119
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86 Fawn Beige
Kennzeichen: -- W- 57 H
03.07.2018, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2018, 17:48 von Sadibaer.)
hier gibt es neue für 150 € plus Einfuhrabgaben
gebrauchte sind ja evtl. auch wieder nicht das was du erwartest.
Gruß Wolfgang
https://www.ebay.de/itm/1986-1996-C4-Cor...SwepZXRMfo
: C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 34
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1996
Wie sind die neuen Sonnenblenden eigentlich bezüglich des Klappverhaltens des äußeren/kleineren Teils? Mal so beschrieben:
(kleines Stück das flexibel ist) |Befestigung und Stromkabel| (langes Teil mit dem Spiegel drin)
Bei mir ist dieses kleine Stück sehr flexibel, sprich es schlackert nur noch rum und ich muss es immer zwischen Sonnenblende und Dach klemmen, damit es mir nicht ins Auge hängt. Sollte das im Original / Neuzustand etwas biegbar sein aber generell gerade bleiben?
Stefan
Themen: 18
Baureihe: Ex-C4
Baujahr,Farbe: Ex-87 (MJ 88), charcoal
Ich hätte noch ein Set gebrauchte rumliegen. Zustand relativ normal gebraucht. Bei Interesse einfach mal eine PN, da kann ich dir Bilder schicken.
Sebastian
Themen: 119
Baureihe: C4
03.07.2018, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2018, 20:58 von Sadibaer.)
Hallo Pragmatiker
die Halterung ist nichts anderes als ein abgewinkelter fester Rundstab der mit einer Spannfeder in einem Loch in der
Dachhalterung auf Spannung in dem Loch gehalten wird. Der einigermaßen feste Sitz erfolgt
rein mechanisch durch die Spannfeder.
Wenn bei dir da was runter hängt ist der Rundstab in der Blende entweder gebrochen oder sonst was lose.
Gruß Wolfgang
Themen: 34
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1996
O.k. ich seh schon, es ist unbeschreiblich... Daher ein Foto:
So sieht es aus (und so muss es aussehen) wenn die Sonnenblende oben ist. Mache ich sie runter, muss ich den umgefalteten "Lappen" vorher rumklappen. Im Grunde könnte ich den umgefalteten Lappen abschneiden, es würde aufs selbe rausgehen.
So ist das nicht original, oder?
Stefan
Themen: 119
Baureihe: C4
Hmmmm
die ist doch durchgebrochen, wie sieht den die andere Seite aus.
Also bei mir ist das ein gerades festes Teil .
Gruß Wolfgang
Themen: 34
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1996
Die andere Seite sieht exakt genauso aus. Wahrscheinlich lässt sich das Innenteil nicht so einfach wechseln, also ist "Ignorieren" oder "Neukauf" angesagt?
Stefan
Themen: 35
Baureihe: C4
@prakmatiker
Genau so sieht meine an der Beifahrerseite auch aus, nur noch wesentlich abgenutzter.
Deshalb "neue".
Themen: 13
Baureihe: C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe: 1993, black rose.
Kennzeichen: VB-803 CB
04.07.2018, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2018, 11:57 von ChrisB82.)
(03.07.2018, 23:55)Pragmatiker schrieb: O.k. ich seh schon, es ist unbeschreiblich... Daher ein Foto:
So ist das nicht original, oder? Hallo Stefan,
sorry für OT, aber sehe ich da einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz?
Bitte um kurze Beschreibung welcher das ist und wie er montiert ist. Ich bin nämlich auch in ähnlicher Situation dass ich einen Kindersitz am Beifahrer montieren möchte.
LG Christian
