Scheibenwischer gegen uber die A säule
Etwas was mich immer nerft und dafur sorgt das ich nur mit guten wetter fahre: die scheibenwischer. Wenn die scheibe nicht so ganz nass ist bleiben sie wischer buchstäblich "im ramen". Aber mit richtig regen oder in diesen fall, als beispiel, mit eine nasse schwamm befeuchtigt, gegen die uber die säule. Die 4 kleine abstellschrauben, je 2 am jeden arm nahe der wischermotor, sind nicht das antwort auf das problem. https://youtu.be/3MvoO73b9TY
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
ich werde mich mal versuchen...
Die Wischerarme links und rechts werden auf die "Drehpunkte" (Trans Asm Lh & Rh) aufgeklippt, Auf diesem Drehpunkt mit Vielzahn ist in Position oben eine Passfeder eingesetzt, diese gibt eine eindeutige Position der Wischerarme vor. Wenn beide Passfedern oben stehen, stehen auch die Wischerarme senkrecht auch der Scheibe.
Was ich ohne selbst zum Auto zu gehen nicht sagen kann ist, die Wischerarme Links und Rechts haben in jedem Fall unterschiedliche Identnummern und somit ggf. einen unterschiedlichen Winkel LH #3956245 und RH # 3965154.
Fahren die Wischerarme in Ruhestellung bis an den Anschlag in der Mitte?
Gruß Andreas
Du hast den arm falschrum auf den motor montiert.
(15.05.2018, 00:12)zuendler schrieb: Du hast den arm falschrum auf den motor montiert.
kannst du, oder jemand anders, ein bild einstellen von wie es sein soll?
schick mal ein Bild wenn die Wischer in "Ruhestellung" sind.
vriendelijke groeten
Claus
(15.05.2018, 14:04)Murphy0515 schrieb: schick mal ein Bild wenn die Wischer in "Ruhestellung" sind.
Claus
[Bild: 540.jpg]
[Bild: 540.jpg]
[Bild: 540.jpg]
[Bild: 540.jpg]
mmmhhh????
gute Frage. Bei mir sieht´s ähnlich aus. Nur das die Wischer nicht über den Rahmen gehen.
Das etwas falsch montiert ist kann ich auch nicht erkennen. Die Wischerarme bei meiner haben den selben "Knickwinkel" wie bei Deinen.......
Die Ruhestellung sieht eigentlich normal aus.
Achja....meine Wischer sind 40 cm lang.....
bin mal gespannt was die Lösung ist....
beste Grüße
Claus
Hab ich oben schon geschrieben
du musst die Arme an der Welle einstellen mit den jeweils 2 Schrauben
Löse die Beiden Schrazúben und dann bewegen den Arm in den Langlöchern .
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
(16.05.2018, 22:08)BerlinCorvette schrieb: du musst die Arme an der Welle einstellen mit den jeweils 2 Schrauben
Hatte ich schon, bringt überhaupt nix....
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 597 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.594 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 7.210 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 3.909 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 4.444 20.06.2022, 18:21
