JP Performance C7Z06 mit 40 PS Mehrleistung
Auf You Tube ist dieses Video zu sehen mit einer gelben Z06. Dazu wurde das Luftfiltersystem inklusive Ansaugtrakt angeblich komplett umgerüstet was dann 40 PS Mehrleistung ergibt , wer es glaubt muß dazu gesagt werden . Eingangsleistung Serienzustand auf Prüfstand 602 PS , allerdings vermute ich mal dass im heißen Zustand gemessen wurde nur so sind die 602 PS zu erklären . Danach der Umbau mit dem K+N System und dann die Messung und wer hätte es gedacht 642 PS kamen heraus nach EWG ein Schelm der da schlimmes dahinter vermutet . Vermutlich wurde im kühlen Zustand gemessen oder sonstige Anpassungen vorgenommen jedenfalls durch Änderung des Ansaugtraktes alleine sind 40PS nicht möglich.
Wenn überhaupt, dann mit einer individuellen Motorabstimmung
Hier der Link
https://youtu.be/5FK9fmzTCYo
Dieter
BBM Motorsport hat ebenso mehrere Videos der z06 mit vorher/nachher Messung die dieselbe Sprache sprechen.
Die Ansaugungen bringen diese Mehrleistung und streuen tun die z06en meist immer deutlich nach unten.
Das ist ja nun wirklich nen Alter Hut.
(22.01.2018, 17:23)neophyte3105 schrieb: BBM Motorsport hat ebenso mehrere Videos der z06 mit vorher/nachher Messung die dieselbe Sprache sprechen.
Ein reines Luftfilter System bringt keine 40 PS ohne Software Anpassung . GM hätte das schon lange gemacht wenn es so einfach wäre .
Dieter
https://m.youtube.com/watch?v=x8VvYFAvbKY
https://youtu.be/8VLa1EsBfIo
Das hat seine Gründe warum die keine offenen Filter von Werk aus verbauen.
Mehr Blödsinn hab ich selten gesehen.
JP hatte bei angeblich getunten Turbomotoren in der Vergangenheit schon einigen Ärger mit den Besitzer gehabt. Die haben teils die Leistungssteigerung überprüfen lassen und den alternativen Fakt aufgedeckt.
Bei einem Sauger geht da nix mit Luftfilter, sondern ausschließlich mit Anpassungen der Kennfelder.
Beliebt ist die Senkung der Ansaugtemperatur nach Upgrade, da gab es schon einige Künstler die bei 0°C AT hohe Leistungen in den Diagrammen vorgaukelten.
(22.01.2018, 23:47)DerTom schrieb: Bei einem Sauger geht da nix mit Luftfilter, sondern ausschließlich mit Anpassungen der Kennfelder.
Habe keine Ahnung, ob bei JP getrickst wurde, oder nicht. Aber ein Sauger ist die C7 Z06 definitiv nicht, und die Ansaugtemperatur lag lt. Leistungsdiagramm im linken Rand des Video bei 17,x Grad Celsius.
dumdidum
Gruß Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Das ist alles nur Trash TV auf you Tube,mehr nicht. Fragt mal Inja oder Tomislav oder Karl Geiger warum die nicht nur mit Luftfilter experimentieren! Unglaublich,das intelligente Menschen solch einen Quatsch ernst nehmen!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Was mich viel mehr wundert, seit 2011 standen 3 Vetten von uns auf dem Hankook Stand der EMS.
Erst die X3, dann die X3SSIVE und als dritte Luzifer.
Sid und JP gaben mindestens 5 Autogramm Stunden dort am Stand und nie haben sie sich in irgend einer Form für die Vetten interessiert, selbst als der Roland (MA von Hankook der meistens moderiert) sie direkt darauf angesprochen hat, war
Ihnen mehr oder weniger null Interesse abzuringen?!
Jetzt auf einmal, entdecken immer mehr „Tuner“ die Z06 als Tuningobjekt, so auch JP😄
Ob man wirklich etwas von den Fahrzeugen versteht nur weil man eben mal auf den Trend mit aufspringt,
kann und will ich nicht beurteilen😉
Bei unserem C63 Black Baron war das ganz anders👍🏻
Ach so, die beiden sind aber unabhängig davon sehr nett auch wenn sie bis jetzt nicht auf Corvetten standen👍🏻
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Wenn ich die beiden Vögel in Autosendungen sehe ,brauch ich ganz schnell die Fernbedienung .schlimmer geht's nimmer.
Gruß Thomas
  Snow - performance Wassereinspritzung Holterholgi 20 5.597 08.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: Stevenvettez06
  Frage zum Hinterreifen C7Z06 czechomania 0 1.486 02.04.2025, 15:33
Letzter Beitrag: czechomania
  C7Z06: Eindruck nach 1000 km HorstC7Z06 375 262.433 27.08.2023, 11:18
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 11.999 26.01.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C7Z06 Stahlbremsen Probleme 5xl 54 63.480 29.04.2022, 00:02
Letzter Beitrag: goec2468
