Drehzalmesser an elektr. Zündung f. 64er C2
Ich möchte eine 64er C2 kaufen. Bis auf den DZM funktioniert alles. Der Wagen ist auf elektronische Zündung umgebaut.
Dann hat er wohl keinen mechanischen DZM Antrieb mehr?
Was kann ich da tun um das Teil wieder in Gang zu bekommen?
VG
farmabremen
Kommt drauf an,was hast du denn drin?
Es gibt auch für den original Verteiler ein Ersatz für die Kontakte und dann funktioniert auch der Drehzahlmesser noch.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Der Drehzahlmesser wird über den Verteiler angetrieben. Da sollte also hinten eine Welle dran sein, die im Armaturenbrett verschwindet...
Wenn das nicht funktioniert, kann es mehrere Ursachen haben:
- Welle fest oder defekt
- Antrieb im Verteiler defekt
Welle abschrauben und Zustand checken...sollte von Hand bzw. mit einer kleinen Zange gut drehbar sein...und der DZM muss dann auch reagieren.
Wenn sich da nix tut, dann muss der Verteiler raus.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dann der Antrieb defekt. Hier gibt es entsprechende Reparturkits. Um das genau festzustellen, muss der Verteiler aber auseinander...d.h. die Welle muss raus, um zu sehen, wie der Zustand der Zähne dort ist. Dabei kan man auch gleich den Allgemeinzustand des Verteilers gut checken.
  327 SB Zündung einstellen holschah 21 6.131 07.10.2025, 20:50
Letzter Beitrag: corvette
  Umbau auf elektronische Zündung / Pertronix holschah 27 12.188 31.07.2022, 10:04
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 6.928 17.01.2020, 17:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
  Zündung 65er SB C 2 ?? perlen 12 10.823 03.06.2018, 14:07
  Umrüstung Tacho von 64er C2 auf Elektronik Schrauber961 9 10.149 19.01.2018, 00:07
Letzter Beitrag: GWC371
