Themen: 74
Moin,
ich muss nochmal nachfragen.
Ist es wirklich normal das der obere Kühlerschlauch relativ schlapp ist.
Auch nach einer längeren Ausfahrt ist wenig Wasser im Schlauch - der von der Brücke zum Kühler geht.
Die Motortemperatur ist völlig normal...
Vor kurzem hatte ich die Brücke neu abgedichtet. Das Thermostat sah wie neu aus.
Danke und beste Grüße
Claus
Themen: 12
Schland
Baujahr,Farbe:
1960 red white cove
Baureihe (2):
1967 sunfire yellow
Baureihe (3) :
1979 white --- gone !!!
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hoi,
das Gummi-Material ist nicht so gut, bei mir war der so schlapp dass er von der m Lima-Scheibe angeschliffen wurde und es ordentlich Dampf gab. Hab dann zur Sicherheit am neuen Schlauch ne Stütze aus Schweißdraht angebracht.
Gruß Rudy
Themen: 74
Hi Rudy,
bei meiner 82 ´er ist eine Halterung für den Schlauch vorhanden.
Was ich aber wissen möchte ist ob der Schlauch prall gefüllt sein muss wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist und der Motor läuft...
viele Grüße
Claus
Themen: 2
Baureihe: c5
Baujahr,Farbe: 98 silber
Baureihe (2): 82 silber-rot
Baujahr,Farbe (2): c3
Die Wasserschläuche sind bei warmen Motor ( ca. 98 Celsius ) sehr hart , da das Kühlsystem ein Druck von ca 1 Bar hat. Natürlich muss im oberen Wasserschlauch auch Wasser sein. Bei meiner 82er habe ich im vorigem Jahr eine neue Wasserpumpe ,alle Wasserschläuche und auch das Thermostat erneuert.Dann ging es ab mit der 82er in den Sommerurlaub nach Barcelona.
Gruß Dieter
Themen: 74
Moin Dieter,
also bei meiner 82´er ist der obere Kühlerschlauch beim Betrieb sehr heiss.
Ergo - Wasser geht durch. Nur prall ist er nicht. D.h ich kann den Schlauch mit zwei Fingern zusammendrücken.
Zusammengefallen wie ein Feuerwehrschlauch ist der natürlich nicht.
Die runde Form hat er schon....
Komme gerade von einer Autobahnfahrt A31 Lingen ....Die gute schnurrt wie ne Katze...
Keine Temperaturprobleme, jedenfalls nicht wenn die Anzeige stimmt!.
beste Grüße
Claus
Themen: 56
BBC, OBB, Landkr. Mühldorf/Inn
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, rot
Kennzeichen:
MÜ A 9H
Hallo Claus,
bohre ein kleines 3mm Loch in das Thermostat. So kann im geschlossenem Zustand auch ein wenig Wasser durchfließen und der Schlauch entlüftet sich.
Dann wirst Du sehen, dass er auch hart wird.
Tschau Alois...
Themen: 74
ok! sowas hab ich schonmal gelesen...
Werde das morgen mal umsetzen....
Noch ne Frage.... wenn ich das Thermostatgehäuse abnehme kommt dann viel Wasser?
Oder muss ich einen kleinen Teil Kühlwasser ablassen?
Danke Dir...
Claus
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Und wenn das nicht hilft, und ich glaube dass es das nicht tut, dann ist dein Kühlerdeckel kaputt und hällt den Druck nicht. Denke dass du einen Ausgleichbehälter hast, also der Deckel von dem.
Wäre an ich kein Problem, leider wird das Wasser aber dadurch viel früher kochen. Deshalb wird der Druck aufgebaut, um die Siedetemperatur des Wassers zu erhöhen.
mfG. Günther
Themen: 74
Moin Günther,
der Kühlerdeckel scheint ok zu sein.
Heute Morgen, also Motor kalt, habe ich den Deckel abgenommen und ein deutliches zischen war zu hören. Ich mußte nochmal knapp 1/4 L Kühlwasser nachkippen was ja noch einem kompletten Wechsel durchaus normal ist.
Ich denke, ich werde Alois Vorschlag in die Tat umsetzen.
Aber erst morgen Nachmittag....mir juckt der rechte Fuss und mussssssss auf die Piste....
Clausi.....
