Anlasser und Kabel verschmort
hier mal Bilder, ist mir heute bei einer Reparatur aufgefallen, alles hat einwandfrei funktioniert. Wer kennt das noch? Gab es zwischen Anlasser und Motor nicht auch mal ein Hitzeschutz?
Kabel geschmolzen und Anlasser-Spulendeckel verschmort...
VG
Zwischen Anlasser und Motor sollte die Hitze aber nicht so gross sein.
Solche Verbrennungen sieht man eher zwischen Anlasser und Auspuff, besonders wenn
Krümmer ( Spagetti ) verbaut sind.
Ja, einen Hitzeschutz gibt es, aber im Aftermarket. Ist wie ein Jäckchen, das man dem Anlaser überzieht.
Oder einen high torque Ministarter verbauen, die sind kleiner, mindestens genauso stark und haben eben mehr Raum zu den Hitzequellen.
mfG. Günther
Da hatte der Magnetschalterkontakt einen zu großen Übergangswiderstand, vermutlich altersbedingter Verschleiss. Das fängt dann schnell an zu glühen, die Hitze geht dann natürlich auch aufs Kabel.
Nicht ungefährlich, bei sowas kann die ganze Karre abbrennen wenn die Kontakte zusammenschmelzen.
Also Kabel und Magnetschalter tauschen?
auf jeden Fall, die sind ja beide hinüber
Das ist klar. Ich meinte eher ob bei dem Tausch noch mehr neu sollte?
Da wäre es zu überlegen ob man nicht einfach den ganzen Starter austauscht.
Kommt drauf an wie gut der innendrin ist.
Den Rest würde ich lassen.
Zitat:Den Rest würde ich lassen.
Was genau ist denn damit gemeint ? Das Auto ?
mfG. Günther
Nein die Frage bzgl. der Steuerkabel des Anlassers und der Anlasser als solches war gemeint.
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 22.174 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.146 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 3.241 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Anlasser shark69 6 2.393 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.716 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
