Balancer (Riemenscheibe) LS1 Motor
Bei meiner C5 mit LS1 wurde der Balancer durch Frank und seine Mannen der Servicebox getauscht.
Nach längeren Fahrten machte er bereits Geräusche, wurde also Zeit! Hallo-gruen
Hallo ,habe meinen getauscht als sich auch der Spanner schon mitbewegt hat. Hatte aber nur
ca. 40- 50000 km drauf bei einem Alter von ca. 10 Jahren.
Ich haben ihn lieber getauscht, bevor sich das Ding vielleicht bei voller Fahrt verabschiedet.
Der Neue eiert zwar auch, aber der Spanner ist jetzt ruhig.
Was für Geräusche macht der denn dann??
Also Geräusche habe ich keine festgestellt.
Was ist denn nun der "Balancer" ???
Riehmenspanner mit Spannrolle des Keilrippenriemens des Motors . Oder????
nein....
Google hilft.....guckst Du:
natürlich nicht die Schraube alleine, sondern die gesamte Riemenscheibe
[Bild: crankbolt1.jpg]
Diese Riemenscheiben wurden von früher Einteilig gedreht auf Mehrteilig mit Gummieinlage zur Trennung verändert. Heute hat annähernd jedes Auto solche Riemenscheiben.
Es sollte ja wohl Schwingungen eliminieren. Ich merke davon aber nichts. Ich finde, solche Entwicklungen können sich die Hersteller sparen, dann lieber eine Ausgleichswelle oder wie bei RR alle Motorteile ausbalancieren. Dann entstehen erst gar keine Schwingungen, die außen wieder eliminiert werden müssen. Richter
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
vor allem läuft so ein LSx in meinen Augen unkultiviert....den Dämpfer hätten die sich wirklich sparen können. Es sei denn er dient auch als Bauteilschutz.. keine Ahnung
da war doch mal was, dass es dabei gar nicht ums auswuchten geht,
sondern darum um die "Drehstöße" bei jeder Zündung zu eliminieren für die
Haltbarkeit der vom Riemen angetriebenen Bauteile.
Der Balancer dreht sich ja nicht gleichmäßig, sondern etwa wie der Sekundenzeiger einer Uhr.
André
So sieht die Motorriehmenscheibe bei den meisten Motoren aus. Das Schwarze ist einvulkanisierter Gummi. Offensichtlich der Balancer.
Muß bei meinem LS1 nachsehen ob die auch so aufgebaut ist. In der Kfz-Branche ist bekannt das sich der vulkanisierte Teil der Riehmenscheibe lösen kann.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.988 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 850 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Harmonic Balancer pandas11 12 2.634 28.05.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.775 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.806 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
