Klima geht nicht mehr
Hallo Ralf,
willkommen im Forum. Wenn Raimund dir sagt, dass das Starter-Kit nicht zum Abheben langt, darfst du ihm das ruhig glauben. Auch was notwendige Arbeiten und Umrüstungen betrifft. Der kennt sich halt einfach mit der C4 aus... da ist es auch wenig hilfreich, Werbetexte von irgendwelchen Anbietern zu zitieren. Weil wenn dein Klima-Kompressor später hinüber ist, ist Raimunds C4-Ersatzteile-Shop eine der wenigen Adressen, wo du Ersatz bzw. Ersatzteile bekommst King
Viele Grüße, Mirko
Edit meint, dass ich mich auch mal kümmern müsste. Raimund, wann würdest du empfehlen, auch das Expansionsventil zu tauschen?
[Bild: cch_st.png]
Mensch Raimund
Jetzt ist mir ein Glühbirnchen aufgegangen. Vor drei Jahren hast Du mir mal ein C4 Steuergerät in die Schweiz geliefert. Hatte damals die C4 gekauft und massive Probleme mit MFK ( analog TÜV) wegen Abgaswerten. Nach knapp 5000 Franken und neuen Einspritzdüsen hats dann doch geklappt. Da wurde ich echt übers Ohr gehauen.
Grüsse aus der Schweiz
Ralf12
Man könnte auch einfach bei ATU Adapter für die alten R12 Anschlüsse kaufen (~12€) und dann hinterher ebenfalls bei ATU die Anlage für ~60€ befüllen lassen und alles wäre gut.
Oder aber alles für viel Geld tauschen dumdidum
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Na klar. Aber etwas umständlich aus der Schweiz.
Gruss Ralf12
Zitat:Man könnte auch einfach bei ATU Adapter für die alten R12 Anschlüsse kaufen (~12€) und dann hinterher ebenfalls bei ATU die Anlage für ~60€ befüllen lassen und alles wäre gut.
Ich glaube nicht das ATU R413A oder R437A hat, nur diese beiden Kältemittel können ohne
Änderungen im System eingefüllt werden.
Nur noch zum Verständnis:
In den R12 Anlagen von GM ist mineralisches Kältemaschinen Öl,
dieses Öl muss durch das System transportiert werden, und das geht
mit R12, R413A und R437A nur diese Kältemittel sind dafür im KFZ
Klimaanlagen zugelassen, erprobt und geeignet.
Wird das mineralisches Kältemaschinen Öl nicht durch das System transportiert,
nimmt der Kompressor schaden.
Für R134A muss man z.b. u.a. PAG Öl verwenden, was aber stark Hygroskopisch ist.
Was bedeutet, das die Anlage mit den alten R12 Schläuchen auf Dauer Wasser zieht und
von innen vereist, es sei den man hat auf R134A Schläuche und O-Ringe umgerüstet.
Deshalb muss auch der Trockner ab und zu erneuert werden,
wenn er die Restfeuchte nicht mehr aufnehmen kann, vereist die Anlage von innen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.209 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.842 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.503 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.000 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.094 11.07.2024, 16:14
