Neue Batterie - wieviel AH
Hallo zusamen,
leider hat meine verbaute Bosch S3 006 12V 56Ah den Winter nicht überlebt. Benötige nun eine neue und überlege ob es sinnvoll ist eine stärkere einzubauen. Habe letztes Jahr eine Endstufe und 2 Aktivsubwoofer eingebaut und denke, dass daher eine stärkere Batterie sinnvoll ist. Wieviel AH hat eigentlich die original Batterie?
--- reine Platzfrage!
Wenn der Platz reicht - so groß wie möglich Dafür
Hallo-gruen H1
Hallo turntablefreak!
Ich würde hier https://www.autobatterienbilliger.de/Autobatterien mal nachschauen. Die Seite wurde mir von einem Bekannten empfohlen, der vom Fach ist. Er meinte auch, die eher weniger bekannte Marke "Banner" habe in Tests besonders gut abgeschnitten. Und so groß, wie reinpasst ist immer gut... Viel Erfolg.
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Alles klar - danke für die Tipps. Die Seite schau ich mir mal an.
Hallo-gruen
bei meiner C4 Bj.94 ist eine AC Delco 75-5MF drin.
Achim
animierte C4
ich habe mir 2014 eine Batterie von Winner gekauft 60AH USA Ausführung. Bisher keine Probleme.
Wenn Du mehr Strom verbrauchst als werksseitig vorgesehen, hilft eigentlich nur ein stärkerer Generator zusammen mit einer größeren Batterie.
viele Grüße
Christian
---- das ist so nicht richtig Kopfschütteln
Der "normale" Akku brauch, um eine größere Batterie aufzuladen,
länger !
Hallo-gruenH1
Größere Batterie heißt nicht auch größerer Generator. Den brauchst Du erst, wenn der gesamte Stromverbrauch des Fahrzeugs höher ist, als der Generator leisten kann.
Davon abgesehen - habe ich in meinem Alltagswagen sehr gute Erfahrungen mit einer Lithium-Batterie gemacht.
Die sind wesentlich leichter, kleiner und entladen sich nicht selbst - überleben also auch mal nen Winter. Ausserdem ist deren Kapzität besser nutzbar als bei Blei-Akkus. Ein 30Ah Li-Akku sollte mehr als ausreichen.
Ein Nachteil ist leider der Preis, wobei ich mich noch nicht umgesehen habe was die Batterien mit US-Polen hier kosten.
Wenn mein GM-Bleiklotz hops geht, wird es definitiv Lithium.
Vor dem Einbau einer Lithium-Batterie als Starterbatterie empfehle ich die Lektüre dieses Artikels:
https://www.autobild.de/artikel/explosio...09706.html
Wozu das Risiko eingehen?
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Klar, sollte man sich mit der Thematik einer Li-Batterie einmal auseinandersetzen bevor man eine solche einbaut.
Bei sachgemäßer Behandlung sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus sicherer als Blei.
Zitat:war wegen zu geringer Spannung an einem externen Ladegerät aufgeladen worden, als das Feuer ausbrach
War ja auch nur eine Anmerkung, wenn man schon in eine neue Batterie investiert, kann man darüber nachdenken.
wollte hier keine Diskussion lostreten.
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.832 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.686 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 4.115 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 6.809 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 6.010 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
