Habe leider auch ein Lauf-Problem
Hallo an alle Corvette Schrauber
bin auch eher ein Newbie was Erfahrungen mit Corvette anbelangt und ist für jede Hilfe aus dem Forum Dankbar.
Nun zu meinem Problem
habe eine C3 L82 4Gang
wenn ich mein Baby starte läuft die Drehzahl sehr untertourig und ich muss sie mit dem Gas am leben halten.
wenn sie lauwarm ist läuft sie optimal und wenn sie Betriebstemperatur hat läuft die Leerlaufdrehzahl zu hoch.
vielleicht habt Ihr Tips für mich was das ist und wie ich das beseitigen kann.
Danke an alle im voraus
Bigrobbi
Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren
Hallo Bigrobby
Das Problem hatte ich vor Jahren.
Das lag bei mir an der Kaltstartautomatik am Vergaser.
Die machte nicht richtig auf.
Ich habe meine Zündung und Drehzahl im Warmzustand eingestellt und danach im Kaltzustand die Kaltstartautomatik eingestellt.
Voraussetzung sollte aber sein, dass alle Zündungskomponenten OK sind, keine verdreckten Kerzen, keine brüchigen Zündkabel und/oder defekte Zündkerzenstecker.
Ohne korrekte Zündung würde ich nichts anderes einstellen. Die Basis sollte erstmal stimmen.
Vielen dank Winfried
Kerzen-Kabel-Stecker alles neu, werde es mit deinem Tip versuchen
schönes Wochenende
bigrobbi
Ich vergass noch zu sagen, dass ich beim Kaltstart, bevor ich den Schlüssel rumdrehe, erst einmal voll das Gas durchtrete damit die Kaltstartautomaitik überhaubt erstmal aktiviert wird. Das hat aber nichts mit Pumpen zu tun.
prüfe mal ob sich deine Kaltstartautomatig gelost/gelockert hat, einfach mal alle schrauben nachziehen kann wunder wirken
herbert
Hey,
ich würde auch als erstes auf die Kaltstartautomatik tippen aber wenn das okay ist solltest Du mal prüfen ob irgenwo Falschluft gezogen wird das kann auch auf die Drehzahl Auswirkungen haben!
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 913 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 872 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  79er L82 Problem thomas-ush 3 995 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.390 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.759 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
