Alltagstauglichkeit "Grand Sport"
#41
Zitat:Original von Wutzer
...sondern auch der fehlende Ölthermostat.Gruß
Wutzer
Hat denn noch nie jemand versucht so ein Thermostat nachzurüsten?, es gibt doch genügen Anbieter dafür, z.B. ISA Racing.
https://www.isa-racing.com/index.php/cat...state.html
Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, da bei mir die Öltemperaturen meist zu hoch waren, haben wir immer in die andere Richtung gearbeitet Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ölthermostat von ISA-racing habe ich jetzt schon 1 1/2 Jahre drin und positive Erfahrungen damit.
Allerdings ist der Öl-Wasser-Wärmetauscher noch effektiver.
Ralf
@KHH:
Klar, auch eine Lösung, wenn auch nur die zweite Wahl. Denn da wäre zuerst das Platzproblem, weiterhin werden mit 4 zusätzlichen Anschlüssen 4 weitere mögliche Fehlerquellen geschaffen und last not least erfolgt auch keine aktive Aufheizung des Öles.
Wutzer
...last not least erfolgt auch keine aktive Aufheizung des Öles.
Wutzer
Was muss ich mir darunter vorstellen , das Öl wird doch durch die Motorwärme erhitzt,
und nur weil es mit Thermostat nicht mehr sofort durch den Ölkühler fließt hat sich doch nichts an der Art der Aufheizung verändert Grübeln.
@ Ralf, wie hoch ist der Arbeitsaufwand für den Einbau des Thermostat?
Gruß Karl-Heinz
@KHH:
Richtig ! Das Wasser erwärmt sich nach einem Kaltstart viel schneller als das Öl. Daher ist es sinnvoll diese beiden Flüssigkeiten einen Wärmeaustausch machen zu lassen. Das kommt dem Reibungsabbau (=weniger Verbrauch und Verschleiß), dem Verlauf der Laufspiele und dem der Thermospannungen im Motor entgegen.
Wutzer
Der Preis der Neuteile für die Öl-Wasser-Wärmetauscher-Lösung ging bei mir damals in die 2 T€ Materialkosten und das Material war auch nicht kurzfristig verfügbar. So habe ich dann das Thermostat eingebaut.
Bild 1 zeigt die Anordnung von unten aufgenommen. Die Leitungen vom unteren Bildrand kommen vom Ölabgang beim Ölfilter. Die nach den rechten Rand gehenden sind die Anschlüsse zum Ölkühler.
Ralf
Bild 2 wurde von der linken Seite aufgenommen. Das Vorderrad ist abgebaut. Unten rechts sind die Leitungen, die vom Ölfilter kommen zu sehen, links die Anschlüsse zum Ölkühler.
Bei den Schläuchen habe ich die besten von ISA- racing genommen, G-LINE XF, weil nur diese sich in den erforderlich kleinen Biegeradien spannungsfrei verlegen lassen. Sowohl auf die Leitungen zum Ölkühler als auch auf die zum Motor muss man entsprechende Anschlüsse hart auflöten. Dazu habe ich Hydraulik- Verbindungsstutzen mit entsprechendem Gewinde innen auf den Außendurchmesser der Rohre aufgebohrt und diese dann verlötet.
Ganz nebenbei: Man beachte die Ausführung der Rohrbiegeradien Seitens GM, besonders die letzte Biegung zum Ölkühler hin (Edit: Ausführung:"Über den Palettenrand gebogen."). Ein Azubi hätte bei mir ein glattes "Ungenügend" bekommen.
Ralf
Ralf, schreibe bitte nicht so über die Qualität im Detail bei GM. Am Ende machst du dich damit nur genauso unbeliebt wie ich. Also wieder flott raus mit der rosaroten Brille und aufgesetzt !
Wutzer
Und ab Modelljahr 2012 wurde der Öl - Wasser - Wärmetauscher dann serienmäßig in der GS und Z06 verbaut???
Also müssten dir meisten GS mit EZ 2011 das Ding ja schon serienmäßig haben, oder seh ich das falsch?
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
Hab das gerade hier im Forum gefunden...
Z06
2010+ geänderter Motorölkühler, als Wärmetauscher an den Kühlwasserkreislauf gekoppelt, wie bei der ZR1. Kein Motorölkühler mehr vor dem Wasserkühler.
Das soll wohl heißen, dass bei der Z06 ab Modelljahr 2010 ein Öl-Wasser-Wärmetauscher verbaut ist!? Dann sollte das doch parallel auch bei der GS geändert worden sein, oder?
  Eure Meinung zu Corvette C6 Grand Sport aus der Schweiz Schweizer 46 11.590 23.02.2025, 11:52
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C6 Grand Sport gelb jonaC5 8 4.812 04.06.2024, 17:19
Letzter Beitrag: jonaC5
  Grand Sport Cabrio in weiss MKey 17 11.917 07.04.2021, 10:11
Letzter Beitrag: Chris427
  C6 Grand Sport ali 0 2.477 22.03.2015, 17:40
Letzter Beitrag: ali
  Grand Sport Kaufberatung 0815 44 17.982 15.03.2015, 18:40
Letzter Beitrag: schlabbefligger
