c6 z06 battery voltage high
hallo,bei mir kam jetzt drei bis 4 mal die meldung battery voltage high
und mein head up war dann dunkel.
i anzeige hat dann 16 volt angezeigt.
brauche ich nee neue LIMA.
danke für Infos
ist das jetzt eine Frage?
Grübeln
prüfe mal, bevor Du Geld ausgibst, ob die Batterieanschlüsse fest sitzen (Kofferraum!)
Hi,ja sit nee frage,anschlüsse habe ich schon überprüft sind fest.
will nur wissen ob das schon jemand hatte,wenn ja was es war.
gruß
Ich habe gerade mal die Anleitung gewälzt, nur leider steht da nichts hilfreiches drin.
Die Meldung wird aufgeführt, aber nicht näher betrachtet. Für den Autor war die Meldung Voltage low anscheinend wichtiger.
Aus elektrischer Sicht klingt das nach einer Meldung vor Überspannung. Diese kann dann zu einigen Schäden führen.
Der Tipp mit den Batteriekabeln ist gar nicht so schlecht. Bei mir auf Arbeit haben wir uns einige Bauteile wegen Überspannung zerlegt und der Grund war eine lockere N-Klemme, durch die immer mal wieder Spannungsspitzen entstanden sind.
Allerdings können es auch andere Kontaktpunkte wie z.B. zentrale Massepunkte, Pluspol am Sicherungskasten etc. sein.
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Riecht nach Spannungsregler in der LiMa......
Gibs den seperat,oder neue LIma
Ich würde die LiMa von einem Boschdienst testen lassen. Der Regulator ist sicherlich nicht Plug-n-Play, da wird man die LiMa öffnen müssen. Ich war mal bei einem Boschdienst in Ettlingen, die auch LiMas reparieren, hat sich bei mir gelohnt (war allerdings ein Lagerschaden). Ne Neue kostet schnell mal 450€, Reparatur bei mir war etwas über 100.
Danke ,hast du die adresse von dem Bosch dienst
gruß
Kann eigentlich nur der sein..... OK!
Engler Str. 20
07243/12806
Ohne Gewähr
Gruß Achim
Hört sich nach Limaregeler an.
Der hat bei mir auch bei hohen Drehzahlen sporadisch zuviel Strom ins Netz gespeist. Bei
mir haben sich dann die Abblendlichter, Navi etc. wegen Überspannung abgeschaltet. War im Herbst im dunkeln nicht so prickelnd Waaas?
Neue Lima und gut war´s.
LG
[Bild: 43723263nf.jpg]
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.643 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.655 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.371 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  K&N High-Flow Luftfilter mehr Leistung wenn Motor darauf abgestimmt? JuergenD 63 35.049 25.03.2013, 15:02
Letzter Beitrag: JuergenD
  AMS High Speed Test Ehra Lessien donscheffler 29 13.358 10.11.2006, 01:07
Letzter Beitrag: Ersatzchef
