Differenzial Öl
Zitat:Original von micha1405
Naja - Druck im Getriebe/Diff is auf Dauer nich grade gesund für die Simmerringe - früher oder später würden die durchblasen.
Wer sagt denn, dass a) du bzw. deine Vette Drücke in selbigen hat und b) keine Entlüftungen vorhanden sind bzw. diese nicht ordnungsgemäß funktionieren?
Nachbarschaftliche Grüsse
Micha
Zu a,
Hab am WE Diff-Öl gewechselt. Beim Öffnen der Einlassschraube hat's angefangen zu Zischen. Und zwar nicht nur kurz wie bei ner Bierdose sondern 10-20Sekunden lang. Hab sie dann weiter geöffnet und irgendwann hat es *fump* gemacht und das Ding kam rausgeflogen wie n Korken.
Zu b,
Siehe a, Großes Grinsen
Dann stimmt irgendwas mit deinem Belügtungsstutzen nicht -> Überprüfen (wo er sitzt zeigt ja das Bild).
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
@Mike:
[Bild: 6073IMGA00231.JPG]
Wo liegt der genaue Unterschied zwischen einem 75w90 und
75w140? Ist Zweiters dünnflüssiger , oder wie? Sollte nicht doch
lieber die originale Spezifikation verwendet werden?
Stichwort: Viskosität
Grob gesagt:
je kleiner die 1. Zahl desto besser sind die Schmier/Pumpeigenschaften bei kälteren Temperaturen
je größer die 2. Zahl desto besser sind die Schmier/Pumpeigenschaften bei höheren Temperaturen bzw der Schmierfilm droht erst bei höherer Temperatur zu reissen.
Daraus kannst du dir die Zähigkeit des Öls ableiten. Das W steht eigentlich nur für "Winter", sprich: Wintertauglich.
Wenn ich also kurz auf deine Frage antworten müsste dann wäre das: Temperaturbeständiger bei höheren Temperaturen im Diff. Klar kannst du die Spec einhalten, du kannst diese allerdings auch übertreffen ;-)
Zitat:Original von supaman
........Sollte nicht doch lieber die originale Spezifikation verwendet werden?
auf jeden Fall!
Ich habe mit dem 140er Öl mittlerweile 2 Differenziale ruhiger bekommen.... aber wenn man
Zweifel hat, was ja bei Öl-Fragen generell so ist Teufel, sollte man immer genau das einfüllen
was der Hersteller empfiehlt.
Aber in dem Fall sollte es ja keine Unsicherheiten geben, die GL5 Forderung ist erfüllt, der LS Zusatz enthalten und reichlich Reserven und viel strengere Freigaben sind inklusive.
Mike
Mike, mir ist das klar.... OK!
Nur, Du weist ja selber wie Öl-Threads gerne enden Knüppel
Hmmm . . . der Salatölempfehlung ? Großes Grinsen
Mike
Habe bei meiner C5 das bekannte Problem, dass nach langer Autobahnfahrt die
linke Seite des Diff. Öl verliert.Hat jemand Erfahrung ob man das mit dem oben genannten
75W140 eventuell in Griff bekommt weil es bei Hitze dann steifer bleibt
als das 75W90 oder ist da nur eine Abdichtung zu empfehlen?
  C5 Differenzial Reinerdj 0 665 29.09.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Differenzial Problem MarkoS. 9 6.203 07.11.2015, 23:55
Letzter Beitrag: outmen
  Hinterachse - Differenzial corvette-mike 1 3.844 24.09.2015, 18:53
Letzter Beitrag: andree
  Geräusche im Differenzial bei C5 kris01 21 15.188 01.10.2012, 22:34
Letzter Beitrag: Pulver
  kürzere Übersetzung Differenzial XL-Andi 31 14.171 28.10.2011, 19:55
Letzter Beitrag: Leonie
