Corvette C3 1975 Anschlüsse Kühlung
Ich denke ich hole mir einen Schlauchanschluss was auf der anderen Seite ein Gewinde hat und jage es in das Loch aber nicht zu tief, da ich ja ansonsten den Deckel nicht mehr drauf bekomme. Somit sollte in das Loch ein Gewinde geschnitten werden und halten. Zusätzlich denke ich mache ich bisschen Flüssigmetal Kleber von ihnen noch drauf zur Sicherheit - Temperaturbeständig bis 120 Grad....
Wie dick ist eigentlich der (originale) Schlauch der vom Ausgleichsbehälter zum Kühler geht? ich habe den Deckel vom Ausgleichsbehälter nicht und weiß somit nicht, in welcher Größe ich den Schlauchanschluss kaufen muss. Den Deckel muss ich nämlich von ecklers bestellen und das dauert ja paar Wochen bis er kommt
Ich muss das Thema mal nochmal "reaktivieren".
Bei mir ist das Thema kühler gerade auch aktuell, und gleich ne Frage dazu: ich habe eine Automatik auch bj 75, wenn ich das richtig verstanden habe mit dem Automatik kühler gibt es vor und Rücklauf.... Nun zum Problem, mein jetziger eingebauter kühler hat nur einen Schlauch oben dran direkt unter dem einfüllstutzen. Einen 2. schlauch( Rücklauf) habe ich am kühler nicht und istnauch keiner angeschlossen :-(
Kann es sein, das hier wieder gemurkst wurde ,;-)
Vielleicht hat jmd. ja eine Idee oder weiß evtl. Wieso da nur 1 schlauch dran hängt.
Vielen Dank,
Sascha
Der Anschluss direkt unter dem einfüllstützen ist der Überlauf vom Kühlwasser. Es müssen noch zwei Anschlüsse für die Getriebekühlung sein. Zwei Löcher mit Gewinde. Eins oben und eins unten.
Gruß georg
Also den überlauf meinte ich nicht, schon den darunter :-)
Aber das wars dann auch ... Sonst ist kein Anschluss dran :-(
Wenn du dir das Bild von diesem 73er bis 76er Kühler anschaust ist da tatsächlich nur eine Leitung.
Wie Georg schon erwähnte ist der Anschluss DIREKT unter dem Einfüllstutzen die Leitung zum Ausgleichsbehälter.
Da wo auf dem Willcox Bild der EINE Anschluss weiter unten zu erkennen ist sitzen z.B. bei meiner 78er ZWEI Anschlüsse für die Getriebeölkühlung.
Da musst du jetzt wohl auf die Antwort eines Wissenden mit einer 75er warten...
Gruß, Sigi
Genau so sieht das aus :-)
Ich könnte von einem Bekannten einen Kühler bekommen welcher 2 Anschlüsse hat, könnte ich den unteren einfach mit einem Stutzen zu machen und nur den oberen verwenden?
Hallo Georg,
Da sind mehrdere Motormodellen welche mehr dan ein Temp-Anscluss haben,
Aber nür 1 ist Angesclossen und gibt die Temperatur an.
Übernommen aus Haynes Repair Manual
Freundliche Grüße
jef
Moin
für das Aut. Getriebe müssen 2 Anschlüsse sein, 1x Vorlauf und 1x Rücklauf
ein Anschluss ist zimmlich oben, der andere Anschluss ist unten unter dem Kühlwasserschlauch,
ist bei meiner 76er so Angebracht.
Für den Kühlwasser Überlaufbehälter sind nur 2 Anschlüüsse vorgesehen 1ner geht zum
Külerdeckel, der andere ist für den überlauf der dann nach unten geht.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 4.832 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Chevrolet Corvette C3 Cabrio Prototyp von 1975 Jackesvette 11 2.404 14.05.2024, 16:43
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 965 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 1.675 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  1975 C3 Resto topgun38 2 2.492 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
