Antenne abgebrochen !!
Hallo Freunde
bei meiner Vette (BJ 84) ist die Antenne abgebrochen !!! Jetzt ist nur noch ein Stummel des Mastes zu erkennen. Ein Reparatursatz bringt nix, weil die anderen Segmente des Mastes fehlen. Der Motor läuft noch. Ich brauche also "nur" einen neuen Mast. Aber wo bekomme ich den her? Habe im Netz noch kein passendes Ersatzteil gefunden. Habt ihr ein Idee, oder vielleicht eine alte Antenne (mit kaputtem Motor) rumliegen?
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber warum sollte der Reparatursatz
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1987.html
nicht funktionieren?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas
auf dem oberen Bild links siehst du, dass ich so einen Reparatursatz ausprobiert habe. Er besteht aus dem obersten Segment der Antenne und einem daran angebrachten Plastikband, das als Schubstange dient. Das Band wickelt sich unten um ein großes "Rad", welches vom Motor angetrieben wird. Auf diese Weise wird der komplette Antennenmast hochgeschoben bzw. runtergezogen. Das Segment wird von unten durch den Mast geschoben und dann oben der "Kopf" wieder draufgeschraubt. So weit, so gut. Leider ist bei mir das komplette Teleskopgestänge ( also die eigentliche Antenne, die ausgefahren von außen zu sehen ist) weg.
Der Stummel ( ca. 10 cm) ist, wie unten zu sehen ist, abgebrochen. Es fehlen also das ganze Teleskopgestänge. Außerdem stecken 2 dünne Stangen in dem Stummel. Das Segment aus dem Reparatursatz passt da nicht mehr dran vorbei.
Oder stehe ich irgendwie auf dem Schlauch ? Weiß jemand, aus wie vielen Segmenten eine ausgefahrene Antenne besteht ( oder wieviele cm sind sichtbar) ?
Gruß Wolfgang
Was Du brauchst ist nicht ein Mast Repair Kit, sondern den ganzen Mast. Gibt's auch irgendwo.
KLICK
Ich hatte damals ein Original GM Teil auf Ebay gefunden.
Gruss aus der Schweiz
Beat
...das Kit hat er doch da liegen.
Btw. ich habe noch eine Antenne aus ner 90er da mit neu verbautem mast repair kit...für 90 Euro inkl. Versand.
GRuß, Thomas
OK. Wenn Du meinst....
Es gibt aber einen kleinen, feinen Unterschied. Es gibt ein Mast REPAIR Kit (Für Antennen die nicht mehr rausfahren) und einen Replacement Mast. (Für Antennen die nicht mehr existieren. )
Wenn die ganze Antenne weg ist, nutzt das oberste Segment erfahrungsgemäss nicht viel.
Will mich da aber nicht aufdrängen.
Beat
Danke für die Tipps. Habe mir eben einen neuen Mast bei http://www.zip-corvette.com bestellt.
@ Dank an buumeli für die Adresse. Habe dort den passenden Mast gefunden und gleich bestellt.
@ Thomas ZR1 soweit ich gesehen habe, ist in der 90er eine andere Antenne verbaut als bei meiner 84er, aber trotzdem Danke.
Gruß Wolfgang
wofür ist diese Antenne? Gibts da in Luft etwas was nicht auf Amazon lieferbar ist?
Knutsch
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
  Elektrische Antenne stilllegen? Kettalc4 8 992 20.08.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Legend32
  Antenne maxxel88 44 14.010 17.08.2022, 07:47
Letzter Beitrag: burning-love
  elektrische Antenne mthauer 8 3.327 04.05.2021, 22:16
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Elektrische Antenne ich mag hubraum 2 2.415 06.04.2020, 02:01
Letzter Beitrag: geandu
  Elektrische Teleskop Antenne beribox 2 3.537 25.07.2017, 17:54
Letzter Beitrag: beribox
