Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982, Brombeer-Metallic
Baureihe (2): 2006, Sprintblau
Baujahr,Farbe (2): Audi TT (8N)
eine kurze Frage bzgl. der C3 Baujahr 1982. Ich beabsichtige generell eine C3 zu kaufen, und jetzt habe ich mich ein wenig mehr mit o.g. C3 auseinander gesetzt. Was mich insbesondere interessiert, ist, ob der im letzten Baujahr eingebaute Einspritzer vorteilhaft gegenüber den Vergaser-Aggregaten ist? Verbrauch interessiert mich dabei eher weniger als viel mehr der Klang des Motors (kenne bisher nur Vergaser Modelle 75-79)...
Gibt es ansonsten noch etwas, was bzgl. dieser Modellvariante wissenswert ist.
Besten Dank im Voraus
Holger
"The wise mans life is based around fuck you."
:kreuz:
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Wenn die "Einspritzanlage" im technisch einwandfreien Zustand ist, spricht außer den höheren Ersatzteilkosten, nichts dagegen.
Dir sollte aber klar sein, dass es sich dabei um einer recht einfache Konstruktion handelt, die jetzt keinen Quantensprung gegenüber eines normalen Vergasers darstellt.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Klang im Originalzustand deutlich von dem der Vorgängerin abweicht.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Ich habe die Einspritzanlage 8 Jahre gefahren und hatte nie Probleme. Klanglichen Vergleich hatte ich nicht, mir ist aber auch nichts negatives aufgefallen.
Sollte die Einspritzung einmal irreparabel sein kann sie ohne große Probleme und mit übersehbarem Aufwand durch einen Vergaser ersetzt werden.
Gruß DiDi
Themen: 0
Baureihe: C6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2007 Silber
Kennzeichen: DAU
Hallo Holger,
hatte selbst eine 84er C4 in der der gleiche Motor wie in der 82er C3 verbaut war.
Die Crossfire Einspritzanlage ist eine einfache Drosselklappeneinspritzung. Sozusagen ein besserer
Vergaser.
Die Anlage sollte entgegen algemeiner Unkenrufe wenig Probleme bereiten, sofern wie übrigens bei allem, nicht dran rumgemurkst wurde.
Oft musste ich mir damals Pauschalaussagen anhöhren, wie "Die Crossfire ist Scheiße". Antwort auf die Frage warum, " Weil sie eben Scheiße ist".
Mit meiner bin ich jedenfals bis auf einen defekten Drosselklappensensor in 16 Jahren problemlos gefahren.
Mögliche Fehler lassen sich aber auch recht leicht lokalisieren und beheben.
Ob der Motor sich so anhöhrt wie bei der C4 kann ich allerdings nicht beurteilen. Die Auspuffanlage ist ja eine andere.
Ansonsten erwirbst Du mit einer 82er eine ausgereifte C3 und mit etwas Glück evl. eine
Collector Edition.
Günni
 Corvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität
Themen: 5
Baureihe: C3
17.05.2013, 18:46
für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Werde mir die C3 die Tage mal live angucken und Probe fahren. Auf den Bildern scheint sie (von innen) sehr gut erhalten zu sein. Ich werde mich mal überraschen lassen. Tuningmäßig sind die Möglichkeiten beim Einspritzer ja wohl ein wenig begrenzter...
Wenn ihr noch Tips habt, die über die Kaufanleitung hinaus gehen, immer her damit!!
:kreuz:
Themen: 56
Zitat:Original von Holger14
....Tuningmäßig sind die Möglichkeiten beim Einspritzer ja wohl ein wenig begrenzter...
Da geht einiges, sprich mal den Friedel an, der kann dir da Tips geben.
Gruß Thomas
@edit
Link korrigiert
- Brandner Kaspar
Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82, schw.
@ Holger
Ich habe nun schon über 10 Jahre meine '82er und bin immer noch Fan davon.
Mit ein paar Insiderinfos läuft die auch sehr ordentlich, allerdings beim Klang hast du die "wunde Stelle" erwischt.
Trotz Vergaseraufbau der Einspritzung kommt der Klang an die echten Vergasermodelle nicht ran. Sie hört sich auch gut an , aber eben anders.
Der Verbrauch, auch bedingt durch TH 700 und lange Hinterachse, ist ein Plus, denn wenn du ein Vette hast wirst du viel fahren
Gruss Alex
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Solltest Du eine 82er probefahren und das Gefühl haben, sie läuft zu untertourig und
mit zu früh einsetzenden Schaltvorgängen, wirkt ein ADS Stage II Chip Wunder!
Den gibt es wohl nicht mehr offiziell zu kaufen, aber mit etwas Glück bekommst Du den
gebraucht irgendwo.
Patric
