05.01.2013, 11:01
Müsste man aber doch durch längere Bolzen wieder ausgleichen können
Eigentlich fahr ich lieber
als zu schrauben
Winterarbeiten an meiner 69er, ein paar Fragen
05.01.2013, 11:01
Frank Eigentlich fahr ich lieber ![]() ![]()
05.01.2013, 11:20
Wenn man die Feder an der Vorderachse auch wechselt, dann steht die Fuhre wieder gerade.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
05.01.2013, 12:51
Zitat:Wie viel höher wird das Heck wohl liegen, wenn ich eine farbrikneue 9-Leaf Blattfeder einbaue So Martin: https://img.photobucket.com/albums/v631/...agster.jpg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
05.01.2013, 13:06
@Roooobert
![]() Gruss, Martin ![]()
05.01.2013, 16:48
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
05.01.2013, 17:26
06.01.2013, 07:19
Zitat:Original von Roma ...sooo schlimm auch wieder nicht! Hier meine C3 mit vorne und hinten neuen Dämpfern/Federn. Falls vorne die Alten bleiben - ein bisschen mehr Keilform ist auch nicht so schlimm und falls es wirklich nicht gefällt, kann man im Winter 13/14 die vorderen Federn machen, oder hinten längere Schrauben einsetzen. Macht den Martin bitte nicht kirre, er hat genung vor! ![]() Grüße Thomas ![]()
09.01.2013, 17:19
Zitat:Original von xx.flash auch am Auspuff ? ![]() https://www.usedcorvettesforsale.com/196...50536.html bzgl. der Höhe, ich bin mir ziemlich sicher da mal was gelesen zu haben von unterschiedlichen Federn, die unterschiedliche Höhen ergeben. Katalogauszug : 300-lb Spring – replaces a 9-leaf stock spring and rides very soft. Normally recommended for use with 1963-1967 Small Blocks. 330-lb. Spring – can be used on any 68-82 small block for great ride and handling. Not as harsh as a Gymkhana 7-leaf stock steel spring. Ideal for combining with GT front coil springs. 360-lb. Spring – known as the Street/Slalom spring. Recommended for all big blocks and those who want a high-performance ride with better handling than 7-leaf steel spring. Ideal for use with SS front coils or front transverse leaf spring. Installation hardware sold separately. 40599 68-82 Composite Spring - 300# ................................. 40600 68-82 Composite Spring - 330# ................................. 40601 68-82 Composite Spring - 360# .................................
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
09.01.2013, 21:15
Mein lieber Wolfgang,
Beim Auspuff brauche ich keine Nachhilfe. Muster gefällig ![]() ![]() Wegen der Federn: Was du hier aufzählst sind die Composite Federn der letzten C3 Generation. Die gibt es in verschiedenen "Stärken/Härten". Ich hatte mal damit geliebäugelt, bleibe jetzt aber bei der originalen 9-Leaf Stahlfeder. Dort gibt es keine Varianten (nur die 7-Leaf Variante für den Big Block). Das bedeutet sofern ich das richtig gecheckt habe, dass ich die Höhe des Autos ab Boden nur mit anderen Bolzen verändern kann. ...danke für den kleinen Gedankenanstoss. Bin noch am Suchen der günstigsten Versandvariante und werde selbstverständlich posten, sobald ich hier Fortschritte gemacht habe. Mich persönlich interessiert am Meisten, ob die These über den Zustand der Trailing Arms und die Ursache der krummen Geometrie (in Ermangelung eines besseren Begriffs) stimmt. Gruss, Martin |
Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 291 |
17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch |
Leerlauf und Temperatur Fragen | Coorvettte | 19 | 1.782 |
27.05.2025, 21:49 Letzter Beitrag: Coorvettte |
69er Original Side Pipe Cover | stingray427 | 26 | 4.015 |
26.03.2025, 18:33 Letzter Beitrag: Vette-LR |
Allgemeine Fragen eines Neulings :-) | swiss911 | 30 | 7.064 |
25.02.2025, 01:09 Letzter Beitrag: Vaddag |
Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 | AllesBanane | 25 | 5.650 |
29.01.2025, 14:09 Letzter Beitrag: AllesBanane |
