40 Jahre hinterlassen so ihre Spuren :-)
@mark69
Bin mit der Vette nur ca 250km gefahren bis ich mich dazu entschlossen habe den Motor zu revidieren... wenn ich den Schaden so sehe bin ich froh das es nur so wenig waren...
@Freudt
Zurzeit bremsen mich die Werkzeuge aus... mein Schingungsdämpfer Abzieher ist beim Umzug verschütt gegangen... warte jetzt schon seit 2W auf einen neuen.... Zudem hat mich meiner Federspanner im Stich gelassen... Kopfschütteln
@Bone
Ich versuche so viel wie möglich selbst zu machen... Ist ja kein Wunderwerk so ein alter V8 Motor... Wenn dich da an die heutigen denke mit Variablen Ventiltriebe/Nockenwellenversteller/Mulitar... die ganze elektrische Sch... solch einen Motor würde mir die Lust nehmen... Ich sehe diese ganzen difizilen Bauteile tagtäglich da wir die Montagemaschinen dafür bauen... wenn da was kaputt geht kannst du dir gleich was neues Kaufen....
Nachdem ich das erste Ventil an den Köpfen ausgebaut habe... ging der Frust an... die beiden Gabeln welche die Feder umschließen haben sich beim Spannen total verbogen sodass ein weiterwerkeln an den anderen Federn unmöglich gemacht wurde...
Der Federspanner musste also Präpariert werden.... here we go... Yeeah!
Nachdem ich die Versteifungsplatten angeschweißt hatte gings dann Ratz fatz weiter... Ich für mich habe darus wieder gelernt auch wenn du was selben brauchst kaufe dir gleich was gescheites... hätte ich kein Schweißgerät gehabt hatte ich das billigdings weggeschmissen..... Kopfschütteln
Dass dein Tool sich verbog, wundert mich icht.
Ich hatte ein profesionelles Tool und hatte meine liebe Mühe, die BB Federn damit zusammenzudrücken und zu halten.
[Bild: valve_stem_seal_repl.jpg]
Zitat:Original von Carioca83
Nachdem ich mir ein Bierchen hinter die Birne gekippt wollte ich mir das andere Leid nämlich das der Zylinderlaufbahn anschauen... also Kurbelwelle gedreht...aber zu meiner überraschung keine erkennbaren groben Beschädigungen der Lauffläche... Hätte hier wirklich überler aussehen können... Man stelle sich vor der Kolbenring klemmt sich zwischen Kolben und Bohrung...
Servus,
die Beschädigung der Zylinderwand ist das Eine, das Maß des Zylinders das Nächste.
Hast Du oben im Zylinder Richtung Kopf schon einen sichtbaren "Wulst"?
Falls Ja, solltest Du den Block auf jeden Fall professionell honen (nicht mit diesem Honsteinmist, sondern richtig bohren) und wieder den originalen Kreuzschliff verpassen lassen. Ich habe das zuerst nicht gemacht und hatte dann hinterher einen Kolbenkipper auf 3 und 6.
Doppelte Arbeit, weil wieder alles zerlegt. War zum Kotzen damals!
Viel Erfolg weiterhin!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
@Günther
Das schaut ja nach schwerer Arbeit aus... Ein gutes Werkzeug ist eben durch nichts zu ersetzten!
@ Thomas
Habe mal ein Foto von meiner Zylinderwand eingestellt der eine Pfeil zeigt eine leichte Riefe die duch ein Metallstück vom Kolbenring her rührt. Die Wullst die du meinst habe ich mal mitmarkiert..
Der Motor hat noch Standart Bohrung von 4 inches.. also 101,6mm.. Ich denke das ich den Motor eh aufbohren lassen muss damit die Längsriefe rausgeht somit verabschiedet sich die Wullst automatisch Zwinkern Werde demnächst aber mal den Motorenbauer kontaktieren mal sehen was er mir für ein Übermaß empfiehlt.
Dachte du hattest deinen Motor bei einem Spezialisten aufbauen lassen? Der sollte sowas doch gleich richtig machen oder?
Nach 4 Wochen ist nun endlich auch der Schwingsdämpferabzieher angekommen und wurde gleich auf Funktion geprüft Yeeah! Ist auf alle Fälle besser als mein Federspanner Knutsch
Die Steuerkette schaut auch noch nach der Originalen aus.....
Wenn das Intake schon runter ist sollte man sich mal die mühe machen und hinter die Belchabdeckung schauen... Wahnsinn was sich da für ein Schmodder über die Jahre anhäuft.. Ich glaube das Zeugs nennt sich Ölkohle oder soFrage
Man stelle sich vor der Motor ist wieder Tip top und im Intake hängt dieser Dreck fest... da ist der neue Motor wieder Ratz fatz verdreckt Kopfschütteln
  Alle 2 Jahre wieder... wuschel01 13 17.034 15.01.2020, 21:46
Letzter Beitrag: chillycheeese
  TÜV mal wieder OK für 2 Jahre. Wesch 3 3.458 09.05.2018, 18:45
Letzter Beitrag: Grauwe
  Geschafft, wieder zwei Jahre Ruhe. Oeli 28 12.462 23.10.2017, 07:06
  Fünf Jahre so rumgefahren...... V.A.K. 8 3.255 09.11.2015, 14:46
Letzter Beitrag: Porter
  KFZ-Versicherung H-Kennzeichen für Fahrer jünger als 23 Jahre? sihui 13 8.617 10.04.2014, 20:59
Letzter Beitrag: spassfahrer
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
