18.02.2012, 15:14
so wird es in Deutschland angebracht
W.
W.
Abschlepphaken
18.02.2012, 17:45
Der hier https://www.pfadtracing.com/catalog/prod...cts_id/169 genügt mir und die Wagenabnahme ist auch kein Problem
18.02.2012, 18:04
Soviel ich weiss ist bei Automatikfahrzeugen Abschleppen Tabu (Getriebeschaden). Vieleicht ist es bei den C6 anders.Ich habe einen Anschraubhacken im Kofferaum.Wenn im Notfall der ADAC einen Abschleppwagen ruft kann er den Wagen sowieso nur mit Krangeschirr aufladen da vorne zu tief für die Seilwinde.Hatte diese leidige Erfahrung damals mit der C4 gemacht.
18.02.2012, 18:12
die Naht sieht wirklich etwas "Azubi" haft aus. Bestimmt war das Gas leer.
18.02.2012, 20:06
§43 (2) StVZO
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit mehr als einer Achse müssen vorn, Personenkraftwagen - ausgenommen solche, für die nach der Betriebserlaubnis eine Anhängelast nicht zulässig ist - auch hinten, eine ausreichend bemessene und leicht zugängliche Einrichtung zum Befestigen einer Abschleppstange oder eines Abschleppseils haben. "Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
06.03.2012, 23:42
so, hab jetzt auch einen Abschlepphaken dran. Vielen Dank an Herrn Moll, war sofort mit Rat und Ersatzteilen zur Stelle. Der Ursächliche Fehler war ein schlechter Kontakt der Stromversorgung zur Kraftstoffpumpe. Hab das Fahrzeug im letzten Jahr zweimal beim Fachhändler gehabt, einmal mit dem Abschleppwagen, und die haben das nicht gefunden, soviel für GM Vertragshändler. Vielleicht auch besser so, die hätten mir glatt einen neuen Kabelbaum eingebaut.
N
07.03.2012, 10:21
@Shotgun
Mußte leider auch schon ein Mal abgeschleppt werden. Wir, der ADAC Mensch und ich, haben das Baby dann Rückwärts aufgeladen. Ging ohne Probleme auch ohne Kran. Gruß |
C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde | NIGHTFLIGHTHH | 13 | 1.955 |
11.08.2024, 22:32 Letzter Beitrag: Marwin |
Abschlepphaken/Abschleppschlaufe | Gigi Becali | 12 | 10.245 |
25.09.2022, 20:32 Letzter Beitrag: Sauerland93 |
Abschlepphaken + Gew.block C6 | Carlone | 2 | 3.916 |
10.09.2015, 17:06 Letzter Beitrag: Carlone |
Abschlepphaken US C6 | Schwarzbart | 20 | 16.136 |
14.08.2008, 00:14 Letzter Beitrag: Mr.Fusion |
Abschlepphaken hinten | Schwarzbart | 9 | 5.631 |
15.03.2007, 19:18 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
