Knacken Vorderachse
Hilfe!!Ich habe ein Geräusch an der Vorderachse.
Es hört sich an als ob Steine in den Radkasten fliegen und es ist beim einlenken nach rechts auf der linken Seite stärker und beim einlenken nach links auf der rechten Seite stärker.
Bei geradeausfahrt ist das Geräusch nicht.
Je weiter der Lenkeinschlag desto stärker ist das Geräusch.
im freigehobenen Zustand ist es nicht da.
An der Vorderachse ist nichts lose oder verschlissen (Laufleistung 52000 KM)
Kennt das einer??? Hilfe!!
volkerh
hm.............vermute mal das die koppelstange ausgeschlagen ist,kann auch radlager sein........aber ambesten zumfachmann fahren und sowas prüfen lassen OK! Prost!
Hat sich bei diesem Thread sicher ähnlich angekündigt:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...58539&sid=
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
In dem verlinkten Thread ist aber von einer C3 die Rede.... Frage
Bei mir ist das Geräusch nicht beim lenken sondern sobald sich die Räder drehen
Gruß Volker
volkerh
Hi Volker,
hast Du zufällig Spurplatten verbaut ?
Wenn ja, dann prüfe die auf ordentlichen Sitz.
Bei mir waren die Platten mit Kupferpaste montiert und verursachten Geräusche.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Keine Spurülatten verbaut!
Danke
volkerh
Zitat:Geräusch ...... sobald sich die Räder drehen
Mit der Aussage kristallisiert sich der Fehler sehr wahrscheinlcih auf ein Radlager. Solch Lagerschlagen kann ähnliches Klacken verursachen, als wenn ein 4cm großer Stein in der Radkappe einmal pro Umdrehung des Rades durch die Radkappe fällt.
6TVette Patriot
Das hab ich auch !
Erst nur hinten links, ein ungleimäßiges klickern bei leicht unebener Strasse.
(Geräusch ähnlich wie ein heißer auspuff der abkühlt und dann klickt)
(oder auch wie ein kleiner Stein im Reifenprofil)
Jetzt hab ich das auch noch vorne links, es wird intensiver beim Lenkrad nach rechts bewegen, nach links weniger.
Ich hab schon alles geprüft und es ist nichts zu finden, auf der Bühne macht er es nicht.
Radlager knacken hatte ich auch schon Teilweise aber von vorne rechts und nur bei Volleinschlag. (Hört sich aber auch ganz anders an)
Was kann das nur sein, wird immer mehr und lauter.
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Servus, sind eure Vetten tiefer gelegt?
Grüße Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 6.816 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 21.948 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Knacken/kratzen beim starken einlenken Nico EF 14 18.712 17.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Nico EF
  Knarzen Vorderachse/Lenkung eistee 1 2.754 28.07.2018, 09:27
Letzter Beitrag: Franklt
  Neue Radio und knacken beim ausschalten Ador 8 7.350 22.07.2018, 23:44
Letzter Beitrag: Ador
