Themen: 280
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
Neben dem Window Valet für die C7- Generation haben wir dieses jetzt auch für die C6- Generation in Kürze am Lager.
Passend für alle Modelle der C6, C6 Z06, C6 GS, C6 ZR1.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Hallo Dieter,
schreib doch bitte mal, was das alles kann und was es kostet.
Ralf
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Danke, wusste ich nicht, dass es Dieter schon in der Dokumentation hat.
Ralf
Themen: 251
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Weitere Funktionen können nach der Anleitung des Herstellers zusätzlich
programmiert werden. Das sollte der Halter prüfen und entscheiden.
Welche sind das?
Fragenden Gruß
Edgar
Themen: 280
Hallo Edgar,
hallo zusammen,
hier nachzulesen für die C6- Generation: https://www.topdowntech.com/documents/WV-110.pdf
Neben der klassischen Funktion "Fenster öffnen/ schließen" können für die C6 noch weitere 4 Funktionen konfiguriert werden. Das sollte jeder Halter für sich entscheiden.
Der Hersteller hat übrigens bei der C7- Generation nur eine einzige zusätzl. Funktion mit integriert, nämlich nur das teilweise Öffnen der Fenster. Das kann auch noch Sinn machen bei hohen A.- Temperaturen; hat aber auch den Nachteil, dass durch Insekten etc. die Alarmanlage ausgelöst werden kann (wie selbst bei der C6- Generation häufig festgestellt >>> dann Abkleben der Sensoren; auch keine gute Lösung).
Nach unserer Erfahrung sollte man sich auf die klassische Funktion beschränken:
1. Fenster kompl. Öffnen und schließen für die Durchlüftung.
2. Fenster öffnen, um bei beengten Platzverhältnissen bequemer ein - und aussteigen zu können.
Gruß Dieter L.
