Kalibrierung eines Elektronischen Steuergerätes
Hat jemand schon mal diese Kalibrierung eines Elektronischen Steuergerätes machen lassen?
https://tis2web.service.gm.com/tis2web
Es sind ja offensichtlich einige Software-Updates von GM gemacht worden. Ich habe damals nach meiner Lenkradschloßreparatur meine Softwareversion bei Kroymans Checken lassen. Die war angeblich auf dem neuesten Stand. Jetzt im HP Tuners kann ich dieses nur als Betriebssystemversion erkennen. Diese ganzen einzelnen Updates kann man doch nur machen, wenn man die Software irgendwo herbekommt.
Wahrscheinlich kann man wirklich nur das Betriebssystem (aktuell wohl 12593358) updaten, wenn man es für HP Tuners bekommt. Mit HP Tuners hat man nur Zugriff aufs PCM, nicht auf andere Module.
Wenn man nun ein Modul wegen Defektes ersetzen muß... Grübeln so genau kenne ich mich da nicht aus.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Du brauchst ein Tech 2 um Steuergeräte zu programmieren. Hat man die aktuelle Software bekommt man bei der Programmierung eine Auswahl der im Tech 2 befindlichen Softwareversionen (je nach Stand der im Tech 2 befindlichen Daten).
Das Ganze ist dann recht einfach, man muss nur eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Die Steuergeräte werden meist im Fahrzeug programmiert. Laut Manual soll es aber auch die Möglichkeit geben ein Steuergerät außerhalb des Fahrzeugs zu programmieren. Ein Tech 2 (oder bei neueren GM Fahrzeugen ein MDI) wird aber auch dann benötigt. HPTuners kann sowas nicht.
Grüße,
Jochen
  Verkaufen aufgrund eines Getriebeschaden kawa750r 3 5.298 23.12.2016, 14:24
Letzter Beitrag: kawa750r
  Lohnt sich der Kauf eines PREDATORS? Havanna 25 11.352 26.09.2011, 16:20
Letzter Beitrag: C4L98
Brick Schlüssel kalibrierung fruchtet nicht XL-Andi 2 3.665 25.08.2011, 12:32
Letzter Beitrag: RainerR
  C5 SCHL-Kalibrierung?????????????? TommyKa 3 3.091 14.10.2010, 23:03
Letzter Beitrag: Jochen
  kalibrierung schlüssel fernbedienung Peter Mandry 23 9.155 07.04.2009, 20:21
Letzter Beitrag: DTRAXX1
