Keramik-Zündkerzenstecker ???
Liebes Forum
Ich suche Keramikstecker für die Zündkerzen, auf die dann das eigentliche Zündkabel gesteckt wird.
Mein BB mit Fächerkrümmer erzeugt soviel Hitze, daß der Silikonstecker meiner MSD Kabel zu heiß geworden ist mit Zündfunkenüberschlag als Folge. Der Silikonstecker hat richtige Löcher reingebrannt bekommen.
Weiß jemand wo man sowas bekommt?
beste Grüße aus dem schönen Siebengebirge
Uwe
von Jacobs gibts fertige Sets beim KTS. Aber ob die auch Einzelstecker verkaufen Grübeln
Ich habe solche Dinger über.
Glaube 4 oder 6 stück, aber auf keinen Fall 8.
Wenn Interesse, bitte melden.
Sind die Keramikverlängerungen, die zwischen Kerze und Kabelstecker kommen.
Sind verstellbar, so dass man damit um die Krümmer rum kommt.
Haben bei mir nicht gefunzt, da die Kabel kaputt waren.
Habe deren 4 , 2 weisse und 2 silberne. Da man kaum Probleme bei allen Zylindern hat, könnte das doch reichen.
[Bild: ignitor_extension_1.jpg]
Hallo Uwe,
ich habe auf meiner BB mit Gusskrümmer die Stecker von NGK.Die Stecker sind aus Phenolharz und Hitzebeständig und haben 5 Ohm Widerstand. Gibts in vielen Längen und verschiedenen Winkeln.
Mann schraubt die Stecker einfach auf die Kabel! Sind für Zündkerzen mit dem großen Kopf,nicht für die mit dem kleinen Gewinde. Außer man schraubt das Messingkäpchen drauf.
Ich hab die VB05E in Schwarz und nach außen leicht schräg,glaube der Winkel ist ca.120 grad.
Gib mal bei ebay NGK VB05E ein, da läuft gerade eine Auktion.
Gruß Hermann
...oder Du nimmst wieder "normale" Stecker und streifst dafür Deinen Kabeln einfach ein paar Hitzeschutzsocken über Großes Grinsen
KLICK TO SUMMIT
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe vom ACP Jörg den Tip bekommen, daß die ACCEL Zündkabel taugen würden.
Ich habe mal eine Bestellung rausgegeben und werde berichten ob die Dinger was taugen.
Wenn nicht so komme ich eventuell auf Günthers nettes Angebot zurück.
Uwe
Hallo Uwe
Ich such zurzet dasselbe und wollte nachgfragen wie es bei dir ausgegangen ist.
mfg reto
Accell hat Keramiksteckerkabel für SBC.
https://www.summitracing.com/parts/ACC-9001C/
da ist der Schuh aus Keramik bereits fertig angegossen
Hi
Ich habe die Accel kabel verbaut. Die Dinger haben einen Keramikstecker mit festverbundenen Kabeln. Man muß aber noch die Stecker für die Verteilerseite anbringen (trotz Studiums der Kernphysik ist mir das erstaunlich gut gelungen) Augenrollen
Das Set ist sehr hochwertig und ich habe bislang keine Hitzeprobleme mehr mit den Kabeln.
Die Accel Teile von Summit sind deutlich günstiger als die Jacobs Kabel.
Operation gelungen und Patient lebt immer noch
beste Grüße
Uwe
Hy,
vielen Dank, ich habe mir gleich ein Set auf meine Teileliste geknallt und bestellt :)
mfg
reto
  Fächerkrümmer feat Zündkerzenstecker StefanW 18 16.163 07.05.2019, 11:09
Letzter Beitrag: daabm
  Zündkerzenstecker 5K Ohm? Grinzi 7 3.652 19.07.2012, 12:01
Letzter Beitrag: DerWirre
  Funkenüberschläge im Zündkerzenstecker dimi 11 7.437 01.05.2012, 23:22
Letzter Beitrag: dimi
  Wo bekomme ich diesen Zündkerzenstecker her? Günther-C3 5 3.566 14.08.2011, 22:38
  Zündkerzenstecker nullskill 10 4.385 02.07.2011, 12:06
Letzter Beitrag: Frank_F
