17.10.2022, 18:34
in letzter Zeit musst das immer öfter gemacht werden weil es so gut wie keine 97/98iger PCM mehr funktionsfähig zu kaufen gibt, ist eigentlich kein Unding braucht aber bischen Genauigkeit
vielleicht hilft das dem einen oder anderen ja mal und nimmt die Angst vom selbstmachen, eine Liste die ich erstellt hab wo welcher pin raus und dann wieder reinmuss.
wenn man sich das Leben leicht macht kauft man zwei neue Hauptstecker (ohne pins) und geht der Liste nach und nimmt einen Pin raus und steckt ihn richtig wieder in die neue Steckerleist rein.
dazu noch neue PCM Halter besorgen, 1x 10288067 und 10288066 und die schraubt man dann 1:1 um für eine sauber Lösung, VATS ausprogrammieren und es läuft wieder alles am viel schnelleren Steuergerät
typische Samstag Vormittagsarbeit............
