Sitzlehne rastet nicht ein
Hmm..also das mit der nicht rastenden Rückenlehne war bei meiner schon immer!!!
Dachte das müsste so sein?!
Hat bis jetzt aber auch noch nie gestört.
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Ein gewisses Spiel ist auch "normal", bei wir waren es auch im Neuzustand um die 5 cm, um die sich die Rückenlehnen bewegen ließen.
Bevor du viel Geld in die Werkstatt trägst, würde ich >diese Sitze< kaufen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
und hier meine Lösung Zwinkern
Je Sitz 2 gefeilte Alustücke mit einer seitlichen Klemmschraube.
Der Verriegelungsbolzen hat nur einen Durchmesser von ca 6mm
die Aussparung in die er einrastet ist ca 11mm breit.
Die 5mm Spiel unten sorgten für 30cm oben.
Aber ob das Original schon so wackelig war, oder schon was abgefallen war ??? Keine Ahnung!
Schau bei dir doch mal nach, ob die Verriegelung Fahrerseitig und Beifahrerseitig gleich aussieht.
Nee, Robert, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist ja absolut gnadenlos! Respekt
Lustig!
DasPhantom
Zitat:Original von Holli
Funktioniert denn der Hebel an der Seite zur Einstellung der Lehne noch?
Hi Holli,
den kleinen Plastikhebel hatte ich doch glatt übersehen. Wusste gar nicht, dass es in der Kiste noch etwas gibt, dass nicht elektrisch funktioniert. Egal, das Ding war auf jeden Fall des Rätsels Lösung. Hab die Lehne damit einfach weiter nach hinten gekippt. Jetzt reicht das Spiel in der Lehne gerade noch in die Senkrechte. Problem gelöst...obgleich die Bastellösung von Andree natürlich wesentlich eleganter ist!
Daniel
PS: Übrigens, Ralf hatte Recht. Das Spiel in der Lehne scheint normal zu sein. Mein Fahrersitz hat auch Spiel! :-(
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 1.150 14.10.2024, 14:59
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 671 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 9 1.924 09.08.2024, 10:10
Letzter Beitrag: Agent 003
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 15.604 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 1.640 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
