Füllmenge trockenes TH700
Richtig.....
Zur Info:
Falls noch der originale Peilstab vorhanden ist, auf dem steht drauf wie gemessen werden muss. Bis auf das mit dem Gänge durchschalten vorher.
Liebe Grüße
Simon
Habe heute das Getriebe um 0,7 Liter erleichtert. So kann man davon ausgehen, dass 10,2 l zunächst insgesamt rein müssen. Die Peilung steht jetzt auf Max.
Anschließend habe ich den Motor auf 106 °C warm laufen lassen, um die einwandfreie Funktion der Kühlerlüftung zu prüfen.
Alle elektrische Probleme sind jetzt beseitiget. Ich hoffe morgen geht´s auf die Straße.  Yeeah!
Das Gangeinlegen war zunächst immer noch Angst einflößend heftig aber nach 5 min Laufzeit und 3x durchschalten und ein paarmal hin und her - "Butterweich"!
Ein schönen Abend!
Gerhard
Hallo-gruen
Super.
Dann für morgen eine schöne Probefahrt.
So, erste Probefahrt (war mal trocken).driver
Resultat: Getriebe schaltete nicht. Wollte den 1.Gang nicht verlassen!  haarsträubend  Heulen  Nein-nein  Grübeln
Rücksprache mit dem Getriebebauer zwecks TV-Kabeleinstellung.  User
Ergebnis: Wieder Entfernung des mitgelieferten Verkürzungskits für das TV-K. (kleine Spiralfeder mit Stopper).
Resultat der 2. Probefahrt: zunächst wieder verharren im 1.Gang! Aber irgend wann überlegte es sich das Getriebe und schaltete ganz unauffällig alle Gänge durch.  Yeeah!
Muss aller Digs erklären, dass ich den neuen Motor nicht hochdrehen wollte. Gehe davon aus, dass ich irgend wann die 2500 Marke überschritten hatte und das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt um das Getriebe zu wecken.
Übrigens habe ich nochmals 400 ml abgepumpt.
                                     So kommen wir abschließend auf 9,8 Liter Trockenfüllung.
Neben bei habe ich mir 4 Fehlercods eingefangen aber das wird ein neues Tema.
Hallo-gruen
Muss das "abschließend" wieder korrigieren.
Nach dem Warmlaufen und Hin- und Herschalten bei laufenden Motor war keine Peilung mehr auf dem Stab erkennbar.
Habe wieder 0,6 l nachgefüllt. Gehe davon aus, dass das noch nicht das Ende ist.
Bis bald! Hallo-gruen
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 1.198 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 3.932 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Lebensdauer Th700 R4 windhund 10 12.651 03.08.2020, 15:41
Letzter Beitrag: vettelt4
  Getriebeöl Filter für TH700 Colin 5 4.567 31.05.2020, 23:49
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Füllmenge Klima LT-1 BJ.92 C4-Bordeaux 10 6.397 27.07.2018, 19:46
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
