Corvette C5 Geräuschprobleme u Werkstatt
wer weiß was zu folgenden Geräuschproblemen bei der Corvette C5?:
1) Kreischendes Pfeifen, solange Motor die Drehzahl schnell von Leerlauf erhöht (leichte, aber schnelle Gasstöße)?
2) Lastwechselklacken: Beim Rollen wieder Gas geben, dann Klackts. Was schlägt da an? Differential und Kardanwelle wurden schon getauscht.
Getriebe oder Antriebswellen zu den Rädern?
3) Knarzen beim drehen des Lenkrads?
4) Rascheln, Schäppern, Kleppern aus dem Bereich des Mitteltunnels nach Austausch Wählhebel und Seilzug zum Automatgetriebe?
5) Fehlermeldung "akt.Fahrwerk" -> Lenkwinkelsensor?
Welche Werkstatt ist in der Nähe Leonberg/Stuttgart am kompetentesten hierfür?
Vielen Dank.
Schau mal da : https://www.renzuscars.de/
Da werden sie bestimmt geholfen Yeeah!
Grüsse Didi
Grüsse Didi
Unterschreib! Dafür
" Sie haben ein Produkt mit außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit erworben. Bewegen Sie es mit Vorsicht und der gebotenen Weitsicht. Die Verantwortung für Ihre Handlung tragen Sie alleine".
2008 by Seapilot
  2002 C5 - US Import / Suche Werkstatt in und um Hamburg Slowhand_66 11 3.997 02.07.2021, 20:23
  Suche Werkstatt im Bodenseekreis blackdragon 6 2.829 24.03.2021, 01:41
Letzter Beitrag: Ing.M.Frank
  polierte Felgen in Werkstatt versaut Jensseine 10 7.019 24.07.2018, 07:09
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Werkstatt Rhein-Sieg Kreis / östl. Köln flugobst 6 4.760 02.07.2014, 09:14
Letzter Beitrag: flugobst
Brick [S] Corvette Werkstatt für C5 im Raum Koblenz/MYK/Neuwied CrazyChris 2 3.534 30.06.2014, 21:11
Letzter Beitrag: CrazyChris
