Zündkerzen LS3
Bei mir sind acdelco 41-162 drinnen
Laut Betriebsanleitung gehören 41-110 rein.
(Die Anleitung habe ich anders erworben,war nicht die originale die zum Auto gehört).
LS3 Schalter bj 2008
Ist für mich Neuland die vette, entschuldigt die Frage.
Habe schon ein paar kleine Reparaturen durchgeführt beim Auto, und gemerkt, das nicht wirklich professionell gearbeitet wurde (gepfuscht).
Darum bin ich ein wenig misstrauisch
Danke schonmal
Gruß Andi
Der einzige kleine Unterschied ist der Wärmewert.
41-162 hat 14
41-110 hat 16
Bei einem Serien LS3 funktionieren beide.
Die LS3 Motoren hatten zu Anfang 41-985 drin
Die Kerzen Nummern sind so oft ersetzt worden das es schwierig ist zu erforschen welche Kerze verwendet werden soll.
Es passen einfach zu viele.
Bei 160.000 km oder wenn mal Zündaussetzer kommen,ersetzen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank für deine Hilfe
Wenn du die ZK ersetzt, schau auch gleich, ob die Zündkabel noch ok sind und fest sitzen.
Ich hatte bei heißem Motor im unteren Drehzahlbereich manchmal leichte Ruckler beim Beschleunigen und einmal ist mir auch das Kabel links hinten von der Zündspule gerutscht.
Nach Tausch der vermutlich 15 Jahre alten Kerzen + Kabel gegen neue Originalteile ist die Gasannahme spürbar spontaner und wieder ruckelfrei.
VG Armin
Danke, ja die zündkabel hat der vorbesitzer schon gewechselt (originale gm).
Da ich ein misstrauischer Mensch bin (weil es halt mehr pfuscher als Fachkräfte gibt), hab ich dan mal eine Kerze rausgedreht und kontrolliert, ob sie e neu sind.
Da ist mir halt das mit den Nummern aufgefallen, da es ja gefühlt hundert verschiedene gibt.
Gruß Andi
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 16 1.339 21.11.2025, 11:32
Letzter Beitrag: starbiker
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.600 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.304 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 2.151 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.562 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
