Lose Schrauben am Dreieckslenker
Prüft mal ob eure Schrauben speziell bei dieser Buchse fest sind:
https://youtu.be/ej4hudkaXrM
[Bild: 45220955zy.jpg]
Neue PU Buchsen verbaut. Auf die Dicke der Hülse geachtet. Und nach 10 Jahren oder so das !
Habe jetzt die grossen Scheiben, die direkt unterm Kopf der Schrauben liegen, gesichert. Es sind die grossen Scheiben, die sich am Bushing festkleben und mitdrehen und nehmen die Schraube mit dem Sicherungsring einfach mit.
MfG
Prima Tipp, wird gleich Morgen vor der Ausfahrt mal kontrolliert 👍
ENJOY SLOW MOVEMENT  Yeeah!
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich vor der ersten Fahrt in diesem Jahr prüfen.
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Hab die Buchsen oben & unten ( da Motor draußen ) vor so 2 Monaten gerade an meiner C2 gewechselt ( eine schöne Arbeit... ), Danke für den Tipp die bei auf dem Boden stehenden Rädern festzuziehen.
Frage: Bei mir schaut diese Gummiwulst zwischen der großen U-Scheibe und dem Querlenker viel kräftiger zusammen gedrückt ( so sahen die auch bei den ausgebauten Buchsen aus ) aus als in dem Video. Hab das Drehmoment nicht mehr im Kopf was ich dazu irgendwoher rausgesucht hatte...70Nm....???
Was ist da richtig???
Grüßle
Jens
Hallo.
Ja das ist durchaus möglich dass die weiter zusammengedrückt ist. Meistens ist das auch in der Tat so. In dem Video sind sie unten sehr dick. Es gibt Unterschiede bei den unterschiedlichen Buchsen und auch Unterschiede ob es Poly oder Gummi ist.
Also das passt schon bei dir auch wenn es mehr gequetscht aussieht.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
  Dreieckslenker Gummilager tauschen, Querlenker, A Arm bushings V8Lounge 1 5.317 04.12.2021, 22:18
Letzter Beitrag: V8Lounge
