Guten Morgen,
hast du die Möglichkeit den Klarlack zu spritzen oder willst du den auch mit der Rolle auftragen? Beim Klarlack kannst du von 70€ zzgl. Mwst. (CarSystem) bis 250€ zzgl. Mwst. (Standox Permium) ausgeben. Sind beides 5L gebinde + Härter(+evtl. Verdünnung). Gibt dann noch so Spielereien wie extra harter Klarlack.
Wenn du es spritzt und etwas Erfahrung hast, bekommst du auch mit den günstigen Klarlack ein schönes Finish hin. Bei beiden Produkten, egal ob teuer oder günstig muss die Vorarbeit stimmen, sonst hast du bei beiden Preisklassen keine Freude mit Optik und Lebensdauer.
Wenn du es mit der Rolle auftragen möchtest, würde ich ein günstigeres Produkt nehmen, da es mit der Rolle dann eh nicht auch das Finish ankommt.
Schau dir auch mal Spritzbare Nahtabdichtung an, ist sehr wiederstandfähig und wenn du magst auch überlackierbar. Nehme ich gerne als alternative zu "klassichem" U-Schutz, da die Oberfläche schöner wird und auch feiner einzustellen ist.
Chris
Chris
Cheeres Chris
