Schaltungsbeleuchtung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Schaltungsbeleuchtung (/showthread.php?tid=9968) |
Schaltungsbeleuchtung - Black Fighter - 16.04.2004 Hallo Kann mir jemand sagen ob bei einer 79´er Schalter auf der Mittelkonsole das "Schild" mit den Gängen in der Nacht auch beleuchtet ist, ich habe unter der Konsole eine Innenraumbirne die auch funktioniert liegen, die aber nirgendwo angeschloßen ist. Gruß Sandro - Black Fighter - 16.04.2004 Hallo, also der Lichtschalter befindet sich links neben dem Lenkrad, einfach raus ziehen, dann geht das Licht an. Gruß Sandro - SilverGER - 16.04.2004 Hi Sandro, bei meinem 82er Automat kann ich nicht nachgucken, aber wenn Du die (funktionierende) Birne einfach an die Innen- raumbeleuchtung anschließt, sollte sie mitleuchten? beleuchtete Grüße Patric - fsahm - 16.04.2004 Da muss aber ein Kabel vorhanden sein, denn die Radiobeleuchtung ist ebenfalls am Helligkeitsregler angeschlossen. Friedel - Black Fighter - 16.04.2004 Nein, ich habe dort ein Kabel mit einer Birne welche beim Licht anmachen, mit angeht also eine Innenraumbeleuchtung liegen, ich weiß aber nicht für was die sein soll und da diese von der Länge nur bis ca Schaltung geht, dachte ich das sie dafür gedacht ist? Gruß Sandro |
