Öldruckanzeige - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Öldruckanzeige (/showthread.php?tid=98645) |
Öldruckanzeige - C1-Cruiser - 11.07.2019 Hallo Freunde der C1, meine Öldruckanzeige zeigt so gut wie keinen Öldruck an. Kurz über "0". Vor Starten der Maschine liegt der Zeiger unterhalb der Skala und steht bei laufendem Motor konstant auf etwas über "0". Ob Leerlauf oder höhere Drehzahl - keine Anzeigenänderung. Nun habe ich die Verschraubung der Ölzuleitung etwas gelöst, um sie zu entlüften, es kam auch gleich Öl herausgedrückt, aber die Anzeige bleibt unverändert bei "0". Hilft nur der Austausch der Öldruckanzeige oder gibt es da noch einen Trick ? Grüsse Lothar RE: Öldruckanzeige - stingray427 - 11.07.2019 Hallo, die Mechanik sitzt gerne schon mal fest. Also reinigen und ein wenig (!) ölen. RE: Öldruckanzeige - C1-Cruiser - 12.07.2019 .... hab` Dank für den Tipp. Klingt nach Feinmechanik BG Lothar RE: Öldruckanzeige - marcorvette58 - 15.08.2019 Du solltest mal der Ölleitung vom Dashboard durch die Spritzwand zum Motor nachgehen, vielleicht wurde sie geknickt..... RE: Öldruckanzeige - C1-Cruiser - 15.08.2019 ... habe ich schon "unter die Lupe genommen", ist so weit ok, vermute tatsächlich ein klemmendes Instrument. Muss so wie so den Instrumententräger ausbauen, um den Kilometerzähler zu reparieren, da passt das mit rein ..... wird in den grauen Wintertagen erledigt RE: Öldruckanzeige - C1-Cruiser - 14.01.2020 Nachtrag zum Thema "Öldruckanzeige" . Nachdem ich den Instrumenten-Cluster demontiert habe und das Instrument der Öldruckanzeige überprüfen konnte, nun die Diagnose: Die Zeigernadel hatte sich gelöst und hing nur noch wackelig über etwas Kleber am Führungsstift und musste neu geklebt werden. (Fummelarbeit) Verschmutzung der Mechanik o. ä. war es also nicht. Der Zeiger war im Ruhezustand weit unter "Null-Anzeige", was immer auch ein Hinweis auf einen lose Zeigernadel sein könnte. BG Lothar RE: Öldruckanzeige - El Corvettista - 15.01.2020 Glückwunsch zur Fehlerfindung! RE: Öldruckanzeige - Josef - 30.01.2020 Hallo, habe dazu noch eine generelle Frage; welcher Typ Öl ist das Beste um die Temp. stabil zu halten? Gruß Josef |
