Corvetteforum Deutschland
Memorysitze - Druckversion
+--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166)
+---- Forum: C7 Z06 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=167)
+---- Thema: Memorysitze (/showthread.php?tid=98285)
Memorysitze - Hansla - 12.06.2019
Servus miteinander,
meine Z06 fährt mich manchmal nicht auf die gespeicherte Sitzposition. Ich benutze immer Schlüssel Nummer 1 und habe meine Einstellung auf 1 gespeichert. Manchmal hilft der manuelle Abruf von Speicher 2 und dann manuell Speicher 1. Manchmal funktioniert auch das nicht und dann zuckt nur kurz das Lenkrad. Dann hab ich noch ein zweites Problemchen. Manchmal klicken die Blinker nicht, weder links noch rechts noch Warnblinker. Bei Geigercars wurde nichts gefunden. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke
Christian
RE: Memorysitze - Corvettle' - 12.06.2019
Das mit dem blinker kenn ichnicht, das mit dem memory schon..
Bei der Austiegsposition nicht ganz den Sitz nach hinten fahren lassen, also ca 1 cm wieder vor fahren und als Austiegsposition zusammen mit Lenkrad Einfahren etc abspeichern.. Beim Abspeichern selbst schnell sein, d. h. Memory _piep-und dann schnell dei Exit position drücken - piep, piep-
Dann sollte es gehen... 😉
RE: Memorysitze - windstar - 12.06.2019
Das Phänomen ist so bekannt dass es sogar im Handbuch Berücksichtigung gefunden hat. Seite 66: Maximale Sitzverstellung.
RE: Memorysitze - Hansla - 25.06.2019
Danke Corvettle, Danke windstar.
Hat geholfen, seit 10 Tagen kein Problem mehr.
RE: Memorysitze - Gebbi80 - 28.06.2019
das mit dem nicht klickenden Blinker kenne ich auch; das kommt bei mir auch ab und an vor.
Ich stelle dann die Radio-Lautstärke etwas lauter und schalte das Radio (geht dabei automatisch an) wieder aus; dann geht in der Regel das klicken wieder.
Grüße, Gebbi
