C4 LowCoolant - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: C4 LowCoolant (/showthread.php?tid=974) |
C4 LowCoolant - rainman - 23.04.2002 Hi Leute, ich habe nun innerhalb von 2 Monaten 2mal das Kühlwasser nachgefüllt(LowCoolant). Es ist einfach weg ![]() Fragen über Fragen Rainman ![]() - Frank - 23.04.2002 Hallo, um Gewissheit über das ganz zu lriegen würde ich meinen Wasserkreislauf mal abdrücken lassen..... das kann jede Werkstatt...falls du doch ein leck hast....da kommt es ans Tageslicht. ![]() Gruss Frank - Marco - 23.04.2002 Du kannst auch erstmal über Nacht einfach ein grosses Stück Pappe unters Vettchen schieben . Denn wenn das Kühlwasser unter Druck irgendwo rauskommt,sind da meist noch Reste an den Schläuchen ect. , die irgendwann einmal abtropfen , was Du dann auf der Pappe siehst . Dadurch lässt sich meist auch ein Leck schonmal einigermassen lokalisieren.Klappt nicht immer , aber mir hats schonmal geholfen. ![]() - Stevie - 23.04.2002 Hallo Rainman ! Wieviel km bist Du denn in den 2 Monaten gefahren ?? Falls der Motor in geringen Mengen Wasser frisst, ist das nicht umbedingt durch auffälligers Qualmen ersichtlich - rainman - 23.04.2002 Hi Stieve, ich bin in den 2 Monaten ca. 5000Km gefahren. Meistens ist das LowCoolant nach einer schnellen & langen Autobahnfahrt angegangen. Gruß rainman - hjpdeg - 24.04.2002 Hi, die "Low colant" Lampe leuchtet bei mir auch öfter auf, obwohl sich genug Wasser im System befindet. Ohne irgendetwas zu tun, bleibt sie aber dann wieder für längere Zeit aus. Ich vermute, dass sich da eine "Luftblase" gebildet hat?? Grüsse Hans-Joachim - esch_one - 24.04.2002 Bei meiner C4 habe ich mal Kühlwasser gewechselt, bei Landstraßenfahrt zeigte es kein Low Coolant an, erst bei längerer Vollgasfahrt, also dann, wenn die Pumpe viel umpumpt begann das Licht zu leuchten. In den Hinweisen zum Kühlwasser steht auch, daß man nach längeren Vollgasfahrten das Kühlwasser erneut nachkippen sollte. Ich habe das 2 mal gemacht und jetzt ist das Problem weg. - hjpdeg - 24.04.2002 Hallo Bernd, hast Du das Wasser im Kühlsystem oder in dem Ausgleichsbehälter nachgefüllt ? - corvette86 - 24.04.2002 Das gleiche Problem hatte ich auch mit der Anzeige und zwar muß bei mir eine Luftblase gewesen sein. Wenn der Wagen Kalt war leuchtete die Warnlampe auf und nach einigen km war sie wieder aus. Im Winter habe ich noch mal ausgiebig Wasser in den Kühler geschüttet und hatte den Eindruck das die Luft nach einiger Zeit entwichen ist. Jetzt leuchtet keine Lampe mehr auf. @Hans Joachim Ich schütte das Wasser immer in den Kühler, aber erst nach abkühlen des Motors, da dir sonst der Deckel um die Ohren fliegt. Gruß Michael ![]() - esch_one - 26.04.2002 Hi hjpdeg, ich habe das Wasser immer direkt in den Kühler gefüllt, zunächst bei stehenden Motor, dann bei laufenden Motor, man sieht dann, wie das Wasser reingesogen wird und kann nachkippen. Jetzt ist das Problem behoben. Bernd |
