Corvetteforum Deutschland
Diebstahlschutz - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+---- Forum: C5 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=135)
+---- Thema: Diebstahlschutz (/showthread.php?tid=96731)
Diebstahlschutz - BAD BOY 2015 - 04.01.2019
Hat sowas jemand verbaut.
https://pamack.de/obd-saver-das-schloss-fuer-die-obd-buchse-im-pkw/
RE: Diebstahlschutz - maseratimerlin - 04.01.2019
Du meinst, wer Autos klaut, bekommt dieses Schloss nicht auf?
Zweifelnden Gruß
Edgar
RE: Diebstahlschutz - Tom V - 04.01.2019
bei der C5 kommt man sehr leicht im Kofferraum an den OBD2 Bus...
Das Schloss auf der Buchse stellt absolut keinen Schutz dar.
Zitat:oder ein neuer Fahrzeugschlüssel auf das Auto angelernt werden.
geht bei der C5 rein technisch gar nicht.
Das BCM kann nur 1x auf die Widerstandspille im Schlüssel angelernt werden.
Für so moderne Sachen ist die C5 einfach zu alt.
RE: Diebstahlschutz - Marwin - 04.01.2019
Weis nicht ob die C5 auch ein Class 2 Bus hat (der langsame Bus für Übertragung zum Display und Starttaste bei der C6).
Wenn der Class 2 Bus unterbrochen wird dann ist das Auto zwar nicht gerade tot, aber das Starten unterbunden.
Wirkt also tot, zieht den Lenkschlossbolzen nicht raus und damit für Diebe uninteressant. Einfach einen versteckten Schalter..
Ralf
yepp, die C5 hat einen CLASS2 Bus
Da irgend einen Schalter zwischen zu basteln finde ich höchst gefährlich!
Hat der mal einen Wackler während der Fahrt, fallen Dir neben sämtlichen
Instrumenten auch das ABS/ESP aus.....  unschön!
Und davon ab, selbst mit Kurzschluss auf dem CLASS2 Bus kannst Du trotzdem starten!!!
Zeigt dann halt nur Blödsinn im DIC an wie reduzierte Leistung, ABS/ESP Fehler usw.
Dann lieber einen versteckten Schalter der die Steuerleitung zum Anlasser-Relais
unterbricht.
Der Zaphod Micha und ich hatten damals die Idee - als wir noch intensiv am CLASS2 Bus experimentierten - eine
Schaltung einzubauen wo man zunächst mal an den DIC Knöpfen zum Starten eine Kombination drücke muss
und wenn das nicht passierte das Auto verrückt spielen zulassen.
Also sporadisch hupen lassen, Licht an/aus, Blinker an/aus, Scheibenwischer an/aus, Fenster runter/rauf, Türen verriegeln und
meine Spezialität: die ABS Pumpe ansteuern.
Der Dieb bringt das Auto postwendend zurück  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
