Batterie tiefenentladen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166) +--- Thema: Batterie tiefenentladen (/showthread.php?tid=94381) Seiten:
1
2
RE: Batterie tiefenentladen - goec2468 - 06.12.2018 Für 300,- € würde ich eher eine Li-Ion Batterie einbauen .... RE: Batterie tiefenentladen - Hughes500 - 06.12.2018 Hallo zusammen Wenn die Batt. tiefentladen war/ist, hast du kaum eine Chance. Die wird immer einknicken. Kenne ich von der C6. Da wird eine neue fällig. Mache die Brücke vom Pluspol weg. Plus und Minus Kabel und baue sie aus. Glaube die Batt. hat 70 Ah. Für 150 Euro bekommst du ne Bosch Silver. Du musst beim Neukauf nur auf die Polanordnung achten. Ich habe zum einwintern die Brücke am Pluspol entfernt. Gruß Dieter RE: Batterie tiefenentladen - Peter/Hamburg - 06.12.2018 Moin, ich hab gestern den Recondition Mode durchgeführt. Am Ende zeigte das CTEK grün an... na mal schauen, ob das was geholfen hat ansonsten fliegt die Batterie halt raus und ne Neue kommt rein. Auf die Polanordnung muss man echt achten, viele haben links, C7 braucht aber rechts den Pluspol. Hab diese hier gefunden, passt vom Maß her auch https://www.atp-autoteile.de/de/product/1093467-exide-ea770-premium-carbon-boost-77-ah-760-a/v-105640 Hat noch jemand passende links? Ich lass die Batterie über den Winter immer angeschlossen und lade alle 2 Wochen die Batterie sonst mit dem CTEK nach, so ist die Alarmanlage nämlich weiterhin in Betrieb, funktionierte bei der C5 immer. Gruß Peter RE: Batterie tiefenentladen - PeterC7 - 06.12.2018 Hallo, ich lasse das CTEK in der Garage immer dran. Ist doch so einfach; Kabel im Kofferraum in die Buchse stecken, fertig. RE: Batterie tiefenentladen - Peter/Hamburg - 06.12.2018 Peter, da hast du sicherlich Recht, wenn man dann einen Stromanschluß in der Garage hat. Den hab ich aber nicht, muss immer erst Kabel ziehen und dauerhaft liegen lassen geht auch nicht. Also muss ich halt meine Alternative wählen. RE: Batterie tiefenentladen - Bird of Prey - 25.09.2022 (04.12.2018, 17:22)Peter/Hamburg schrieb: Moin, Falls jemand die genaue Bezeichnung weiß. Wäre derjenige so lieb und würde diese Information mit uns teilen…?! Danke im Voraus RE: Batterie tiefenentladen - maseratimerlin - 26.09.2022 48PG, 48HPG und 48GHR145 sind gelistet für eine Z51. Ich würde die 48PG mit dem Maximum CCA nehmen: Gruß Edgar RE: Batterie tiefenentladen - Bird of Prey - 28.09.2022 Danke Maseratimerlin für diese Information… Ich denke ich baue bei meiner mal alles ab nur um zu sehen was wirklich genau OEM ist… Weil nur diese möchte ich wieder haben… Ich habe es jetzt ohne Freilegung herausgefunden,… Batterie-ACDelco-48PS-615 cca-Original GM 8885244-Corvette C7 |
